Blöde Zündkerzenfrage
Hi Leute,
Aufgrund absoluter Arbeitsüberlastung, kleinem Töchterlein und Umzug komme ich jetzt erst so richtig dazu meine Vette für die Season flott zu machen. Augenrollen
Hier gleich mal eine blöde Frage zum Zündkerzenwechsel (habe ich bei der Vette noch nie gemacht). Wie rum gehört die Unterlegscheibe der Zündkerze, so wie auf dem Foto, oder genau andersrum?
[Bild: Zuendkerze.jpg]
Ich könnte jetzt spekulieren, aber vielleicht hat ja jemand eine fundierte Antwort auf Lager. Feixen
Vettige Grüße,
Don Camillo
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Was ist denn das für eine Kerze?
Kannst Du auch mal den Schaft abbilden bzw. schreiben, was da drauf steht?
Kenne das nur mit Scheiben, die sich überhaupt nicht über das Gewinde ziehen lassen. Da erübrigt sich natürlich die Frage, weil vorgegeben.
Hi Frank,
Kerze: R43XLS (passend für 66 – 69 427)
Die Kerzen die z.Z. noch bei mir drin sind kommen aus Japan haarsträubend
Da gibt es auch so eine Scheibe nur ist die nicht Unterschiedlich im Durchmesser.
Was tun?
VG,
Don
Hallo Don Caracho !
Hier gibt es ein Bildnis:
https://www.kfz-tech.de/Zuendkerze.htm Großes Grinsen
Stellst Du in der Kirche auch eine Zündkerze auf ?
Sorry, hab´immer nur Dummsinn im Kopf .....
Hi Gerd,
klar stelle ich überall Zündkerzen auf Feixen
Das Bild hat mich immer noch nicht so richtig weiter gebracht.
Ich glaube ich schraub Die Teile wie auf dem Bild rein.
Mal sehen, was passiert :pilot:
Danke aber erst mal für den Link.
Zündende Grüße,
Don
Ich habe das Foto mal an jemanden weitergeleitet, der es wissen muß.
Warte noch auf Antwort.
Ich fahre die CHAMPION N12YCC , hier kann man die Scheibe nicht abnehmen.
Die Seite mit dem kleineren Durchmesser liegt hier aber auch an der Zündkerze.
Ok, ich warte noch....
BTW: Die Kerzen sind von AC Delco.
VG,
Don
Anruf bekommen. Dicker Wulst nach unten (wie auf Deinem Foto).
XLS steht für Langgewinde. Ist die richtige Kerze, wenn vorher auch einen Kerze mit Langgewinde drin war.
@: Frank the Judge
Danke dann kann ich ja reinschrauben Feixen
Vettige Grüße,
Don
  Sorry für die blöde Spritfrage K.H. 27 16.893 24.05.2018, 18:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
