Themen: 552
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Habe auf meinem Beifahrer(!)sitz blaue Kugelschreiberstriche (~3 Tage alt) entdeckt.
Da die Sitze mit grauem Glattleder bezogen sind, ist das also sehr sichtbar.
Laut Lederzentrum soll man Haarspray direkt oder auf Wattestäbchen verwenden zur Entfernung.
Leider habe ich das gerade nicht lagermäßig. Bevor ich mir heimlich eine Dose besorge,
hier die Frage :
Welche Mittel kann man zur Entfernung von Kugelschreiberpaste auf Glattleder verwenden ?
Außer H-Spray !
Hat schon jemand Erfahrung damit ?
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Für Textilien haben wir Dr. Beckmann Fleckenteufel "Kuli" erfolgreich verwendet.
Ist aber nicht für Leder geeignet, daher besser auch nicht probieren.
Kauf`Dir doch das Haarspray (brauch Dir auch nicht peinlich sein, nimmt Dir sowieso keiner ab, dass es für Dich ist  ), einen besseren Tipp als vom Lederzentrum wird es wahrscheinlich nicht geben.
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Haarspray enthält Alkohol und Lösungsmittel daher gehe ich mal davon aus das du mit einfachem Reinigungsbenzin das gleiche Ergebnis erzielen kannst.
Kann halt sein das du damit auch die Lederfarbe löst  .
Ich würde es erst einmal mit Seifenlauge und einem Schwamm versuchen bevor du deinem Sitz eine ungewollte Frisur verpasst.
Nur falls deine Sitze schon etwas älter sind wirst du wohl die gesamte Fläche behandeln müssen um Farbunterschiede zu vermeiden.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 532
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Gerd,
egal mit welchem Mittelchen Du rangehst, erst mal an einer nicht sichtbaren Stelle probieren, ob es zu Farbveränderungen kommt.
edit: Hier gibt es auch noch einen Lösungsvorschlag für Dein Problem
Themen: 33
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj87-Modell 88, schwarz
Manchmal macht sich für so was ein weicher Radiergummi ganz gut, einfach mal mit einer Ecke an einer kleinen Stelle antesten.
Haarspray tut doch übel kleben, da muß der Sitz hinterher auf jeden Fall großflächiger gereinigt werden.
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
Bei Glattleder einfach blauen Fensterreiniger (Glasreiniger) auf weichen Schwamm geben und damit die Ledersitze sauber machen.
Gruss vom Profiputzer.
Haben ist besser als brauchen!
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
da wir oft Unfallschäden reparieren,haben wir sehr oft Blutreste auf den Sitzen.Habe jetzt beiges Leder in einer C5 mit Vanish Oxi Clean und der Nagelbürste bearbeitet,es gibt nichts besseres,kein Verfärbung und alles sieht aus wie neu.Einfach mal proberen!!ca 6,-Euro im Supermarkt.
Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
Ach bei Unfällen mit der Corvette spritzt Blut
Dachte das Fzg. wäre so sicher
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
und dann noch ein Baumstamm ins Gesicht des Fahrers.Hat überlebt mit Schürfwunden,ist am Steuer eingeschlafen.Dann Überschlag und auf dem Dach weitergerutscht bis ein Baum Ihn bremste.
Themen: 552
Thank you guys for helpin´ !
Waschbenzin und Lappen brachte keinen Erfolg, habe dann eben noch Molles Tip probiert.
Allerdings mit Cillit Bang (Kill it Peng) und Bürste: das scheint es zu bringen
Jedenfalls soweit man bei dem Dämmerungslicht erkennen konnte.
Die Stelle ist etwas aufgeraut, aber morgen früh kommt Lederpflege drauf.
Danke allen und besonders  Molle !!
Der Clou: das muß meines Erachtens in der Tahoe-Werkstatt passiert sein.
Die wollten das auch machen lassen durch einem Aufbereiter, aber wieder
stundenlang bringen/abholen - da mache ich es lieber schnell selbst.
