Themen: 6
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91, gelb
04.05.2005, 03:48
habe festgestellt (91 C4), bei mir geht keine Beleuchtung vom Radio, Sitzverstellung, Klimaanlage, Lichtschalter und Spiegelverstellung.
Kam mir als schon etwas duster vor. Weiss vielleicht jemand, ob sie über den Dimmer beim Lichtschalter gesteuert werden, oder direkt über Zündstrom?
Und über welche Sicherung ist es abgesichert? Ist en Scheißgefühl, wenn man im dunkeln die Radioknöpfe suchen muß. Wegen dem Mist hatte ich in der letzten Woche in einer Kurve schon ein kleines Wildschwein übern haufen gemäht.
Nix passiert, Nummernschild krumm, Wildschwein in den ewigen Jagdgründen.
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt?
Danke schon mal im vorraus
Themen: 373
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Da du mit dem Dimmer die Helligkeit einstellen kannst (logisch!) wird die Beleuchtung wohl darüber gesteuert.
Ich weiß zwar nicht, ob die 91-er und die 92-er die gleiche Belegung der Sicherung haben, habe aber im Handbuch (92-er) folgende Sicherungen gefunden die evtl. in Frage kommen:
Sicherung Funktion
2 Heizung/Lüftung/Klimaanlage
4 Kombiinstrument, Warnleuchten/Fahrerinformationszentrum
7 el. Sitzverstellschalter
11 Kombiinstrument, Zentralbefehlsmodul
17 Rundfunkempfänger, Rundfunk- Bedieneinheit
18 Kombiinstrument
19 linker Spiegelschalter
Zusatzsicherungshalter (ist glaube ich unter dem Handschuhfach bzw. irgendwo hinter der Verkleidung im Beifahrerfußraum - habe ich selber noch nicht gefunden)
5 linker Spiegelschalter, Heizung/Lüftung/Klimaanlage
8 Rundfunkempfänger
Scheint also nicht nur eine Sicherung zu sein. Könnte auf ein anderes Problem hindeuten.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Also das Wildschweinproblem hatte ich noch nicht.....
Allerdings habt Ihr da hinten bei "Herbonselbach" und Bischoffen (das kenn ich noch....) ja auch genug Gegend wo die armen Viecher sich vermehren können.....
Dein Problem hat der andere Frank ja schon gut eingekreist.
Erst mal Sicherungscheck, dann den Dimmer checken...... ( vor der Fahrt....
Save the wild boar!!!
Gruss,
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hallo Ilja,
mit einer einfachen Sicherungskur wir es hier wohl nicht getan sein, dazu ist die Streuung zu breit. Hast Du in der letzten Zeit öfter mal die SYS Lampe gesehen? Wenn ja, dann mach Dir die Technik zu Nutze und lies den CCM Speicher aus, dazu am Diagnosestecker A + G überbrücken, das ist der oben Rechts und unten Links. In Mode 1.1. sollten bei Dir die 70iger Codes im Tachodisplay aufleuchten.
Genauere Einzelheiten gibt es hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=2574&sid=&hilight=CCM
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung.
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 6
Baureihe: C4
05.05.2005, 01:06
Vielen Dank für Eure Tipps!!!!
Ich hoffe ich finde den Fehler. Werde mich Morgen noch mal dran begeben.
Will auch wenn ich demnächst mal sehen, ob ich mal auf ein Treffen kommen kann. Ist nur immer schwierig, wenn man Kneipe macht.
Viele Grüße und Dank an alle
Ilja
Themen: 4
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1985 weiss
Hatte dieses Problem auch - alles war zappenduster...!!
Habe dann die Sicherungen überprüft und zwei waren defekt. Seither strahlt wieder
alles wie ein Weihnachtsbaum. Die Armaturenbeleuchtung kann man über den Schalter dimmen.
Gruss / Crown
P.S. Ueber das Wildschwein hätte sich Obelix sicher gefreut...!!
Das Leben ist viel zu kurz, um keine Corvette zu fahren...!
Themen: 31
deutsch
Baureihe:
c3 Bauj 68, c4 bauj. 91
Baujahr,Farbe:
68
hi, hab das gleiche problem. radiobeleuchtung, schaltkulissenbeleuchtung, türschalterbeleuchtung usw. (alles was sich dimmen läßt) gehen nicht. die tachobeleuchtung geht aber komischerweise. sicherungen hab ich nachgesehen und die sind alle ok. ist ganz schön blöd ........
