Ballast Resistor
Hallo alle zusammen,
ich hab die Frage schon mal gestellt aber leider keine Antwort bekommen.
Für was ist den dieser Ballast Resistor eigentlich gedacht und was bewirkt er?
Danke für alle Antworten
Michael
Hallo Michael
Der Ballast Resistor ist da um die Spannung runter zu setzen damit dir die Kontakte / Kontakt nicht so schnell abnutzen
Mfg Jörg King
Hallo Michael,
In welchem Zusammenhang soll der Begriff erklärt werden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Unwissende Grüße,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Es geht wohl um den Vorwiderstand bei einer Zündspule.
Zündspulen, die für den Betrieb mit Vorwiderstand vorgesehen sind, haben auf der Primärseite weniger Windungen und einen kleineren Widerstand. Diese Ausführung liefert bei hohen Drehzahlen eine höhere Zündenergie (hängt mit der Induktivität und der Stromanstiegsgeschwindigkeit zusammen).
Beim Anlassen wird der Vorwiderstand oft überbrückt, dann steht auch bei niedriger Batteriespannung eine ausreichende Zündenergie zur Verfügung.
[Bild: gtc15.gif]
  Zündkerzen resistor, mit oder ohne ? Wesch 11 5.327 23.07.2010, 11:32
