Gutachten
Hilfe!!
Hallo.
Hat einer von euch auf eienr C4 19" Räder vorne und 20" Räder hinten montiert ?
Ich suche für eine C4 ein Gutachten für die Reifendimension 275/30-19 vorne und 285/30-20 hinten mit 9" Felgen vorne und 10,5" Felgen hinten.
Schöne Grüsse
CC680
Wird nicht ganz so einfach zu bekommen sein, da die Abrollumfänge unterschiedlich sind.
Original 275/40/17: ca. 2046 mm
275/30/19: ca. 2033 mm
285/30/20: ca. 2132 mm
Zumindest hinten wirds eng. Heulen
Gruß Reiner
@Speutz
Der 275er hat so ziemlich genau 1955mm Abrollumfang. Errechnen kann man das nicht Kopfschütteln dafür gibt es Tabellen Yeeah!.
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Michael,
errechnen kann man das schon. Yeeah!
Umfang ist : D x Pi
Bei einem 275/40/17er Reifen wäre das:
Felge 17 x 2,54cm = 43,18 cm
plus zweimal die Höhe des Reifens, sollte sich aus dem Breiten/Höhenverhältnis ergeben:
2 x 27,5cm x 0,40 = 22
ergibt: ( 43,18cm + 22cm ) x Pi = 204,6 cm
Ist da irgendwo ein Denkfehler drin, oder woher kommt die Abweichung? Frage
Gruß Reiner
Vielleicht weil der Umfang dynamisch gemessen wird ....
Soweit die Theorie Yeeah!.
Das ganze funzt aber nur bei 16 bar Luftdruck Feixen.
In der Regel kann dir jeder Reifenhersteller den genauen (mittleren besoffen) Umfang (bei korrekt eingestellten Luftdruck!) nennen.
Dieser Wert gilt dann aber auch nur bei neuem Profil, also ca. 8mm Profiltiefe.
Hallo Ihr,
Hier könnt Ihr mal ein bisserl vergleichen.
https://www.duetto-club.ch/d_kalkulator.htm
Grüsse Didi
Der Wert aus den Tabellen ist der dynamische Abrollumfang. Der wird bei 60km/h gemessen. Durch das Gewicht wird der Reifen zusammengedrückt und dadurch der wirksame Radius kleiner. Bei hohen Geschwindigkeiten wird er durch die Fliehkraft wieder größer.
Ein 275/30R19 Reifen hat nach Tabelle einen Umfang von 1980mm, rechnerisch wären es 2034mm. Bei einem 285/30R20 sind es 2075mm zu 2133mm.
Um zwei Reifen miteinander zu vergleichen, kann man den rechnerischen Wert verwenden (wenn man ähnliche Reifen vergleicht, also nicht gerade einen Ballon-Diagonalreifen mit einem Radialreifen mit 25er Querschnitt). Bei dem Beispiel oben wäre die Differenz zwischen den beiden Reifen nach Tabelle 4,9% und rechnerisch 4,8%.
Für ABS-Fahrzeuge passt das so oder so nicht (zumindest nicht für eine C4, die ja serienmäßig vorne und hinten gleiche Reifen hat). Vorne ein 275/35R19 würde besser passen. Der Tacho müsste angepasst werden.
[Bild: gtc15.gif]
Zitat:zumindest nicht für eine C4, die ja serienmäßig vorne und hinten gleiche Reifen hat).
Nö, Ab 93 gab es hinten 285-er und vorne 255-er auf 17" Felgen.
  Z06 Alufelgen - Gutachten - Eintragung in Zulassungsschein luke_0064 12 18.682 15.05.2020, 16:30
  PLS Felgen Gutachten geandu 5 6.201 22.01.2016, 18:39
Letzter Beitrag: corvettesabse
  50 mm Spurplatten hinten, Gutachten Mr.Cortez 2 3.219 14.07.2015, 23:40
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Zeitwert ohne Gutachten bladebrown 12 7.109 22.10.2011, 20:09
Letzter Beitrag: bladebrown
  mir ist jemand reingefahren.... frage wegen gutachten!!!! Hattinger Haiza 19 9.833 13.04.2010, 22:50
Letzter Beitrag: Hattinger Haiza
