sturzeinstellung
hallo!
ich war heute zur achsvermessung Richterder sturz war nach meinem gewindefahrwerk umbau leicht verstellt Dagegen!leider hatte die firma keine beilegscheiben zur hand und so musste ich wieder mit negativen sturz vom hof Heulen
jetzt meine frage,wo bekomme ich die scheiben in verschiedenen stärken her und kann ich so erstmal weiterfahren Frage
aktuell bei mir -0°56´ rechts und -1°04´links
tol. bereich wäre zwischen 0°19´bis 1°19´positiv
verabschiedet sich bestimmt bald mein profil innen oder? das fahrverhalten hat sich allerdings nicht verschlechtert ,denke ich zumindest.fahre so schon ein stück umher Blaulicht
gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Der Nachlauf ist auch wichtig,er ist einzustellen, indem man unterschiedlich viele Shims vorne im Vergleich zu hinten am oberen Lenker unterlegt. Du kannst auch normale Beilagscheiben verwenden, die du so aufschneidest, so dass sie U-Förmig sind. Ansonsten bekommt man die zb bei http://www.corvettecentral.com usw
Ich habe bei mir den Sturz genau auf -0°30 links und rechts eingestellt,Kurvenhalt ist besser, Reifen haben sich nach 12tmiles einwandfrei gleichmäßig abgefahren (mit 2,6bar Luftdruck)
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Andy
Zitat:aktuell bei mir -0°56´ rechts und -1°04´links
Kannst du aber so lassen ist OK. so Deinen Reifen passiert nichts
Mfg Jörg King
dann werde ich mir eine weitere achsvermessung in höhe von 55 euro sparen King
danke euch,gruss Andy
Hast ja oben selbst geschrieben, dass Deine Werte im Toleranzbereich liegen.
liegen sie ja eben nicht:-)bei mir steht ein - vor der 0...
gruss Andy
Ah, danke. Habe ich übersehen. Ist ja auch wirklich klein. Was sagt Onkel Jörg? Hat er das Minuszeichen entdeckt?
Beilegscheiben der Dicke 0,79 mm verschieben den Sturz um 0.36 Grad positiv.
Ich hab 1,5 Grad negativ Reifen sind innen extrem abgefahren.
Werde jetzt auch wie der Corvette Freak schon schreibet auf 0,5 Grad neg gehen.
Meine Beilagscheiben kommen von der Firma "Help" Teilenummer 02344.
Made in China Narr
Aber was soll daran schon kaputt gehen.
Gruß Mario
Zitat:Original von mario makary
Made in China Narr
Gruß Mario
Ja Mario, solange die Shims aus China nicht aus Plastic sind sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Naja, immerhin kommen die L98 Anlasser ja auch aus der Ecke ...
Smile Spur u. Sturzeinstellung grafrainer 1 2.439 03.07.2007, 10:19
Letzter Beitrag: fliegerdidi
