"security" meldung
@reckwem: okay, dann muss ich das mit dem auslesen mal probieren und wohl den schlüssel reinigen. fehlercodes mit option + 4xfuel auslesen?
@max: der zweite schlüssel ist leider nicht auffindbar und kann daher nicht probiert werden Heulen
aber die kontakte werde ich mal reinigen. es stimmt schon, dass der schlüssel irgendwie nicht ganz sauber ist. muss das wohl mal abstellen, wenn meine benzinpumpe durcharbeiten soll...
was ist dieses 5-56 für ein zeug? kontaktspray? oder reinigungsspray?
mit unbesprühtem gruss
norman
[Bild: 5.gif][SCHILD=12]... aber wer weiß das schon?![/SCHILD][Bild: 6.gif]
5-56 ist kontaktspray. In dem zundshloss sind zvei kleine blech aus messung. Die beiden machen kontakt uber dem viderstand im shlussel. Man darf bei C5 auch nichts shweres bei dem shlussel anhengen.
Dass das auto stenbleibt ist nicht warsheinlich.
Max
Hallo zusammen !
Ich möchte zu bedenken geben dass Kontaktspray immer einen leicht klebrigen Film auf den behandelten Oberflächen hinterlässt, der wiederum Feinststäube bindet sodass der gewünschte Effekt u.U. von kurzer Dauer sein kann. Besser finde ich, zuerst mit einem reinen Alkoholspray an die Sache heranzugehen oder zumindest mit einem Alkoholspray "nachzuspülen". Ein reichhaltiges Sortiment findet sich z.B. bei Conrad Electronic unter "Contact Chemie" IPA, 99,7 prozentiges Isopropanol.
Absolut abzuraten ist vom gerne verwendeten Universalmittelchen Sonax - das gehört bestenfalls an Fahrradketten.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Norman,
wie man die Codes mit den DIC-Tasten auslesen kann weiss ich leider nicht. Kopfschütteln
Ich lasse das immer meinen freundlichen GM-Händler mit dem Tech2 machen...
Markus
Zitat:wie man die Codes mit den DIC-Tasten auslesen kann weiss ich leider nicht
die taste OPTION gedrückt halten und dabei die taste 1 , ganz oben (Fuel oder so ) 4 mal hintereinander drücken
So nicht ganz richtig!
Erst muss man (oder Frau Zwink ) alle Fehlermeldung reseten (Tür offen oder ähnliches..) dann Option sooft drücken bis die Zeile frei bleibt (nach Sprachauswahl glaube ich...) dann wie oben geschrieben fortfahren!
Martin
unsinn.......was du meinst damit initialisiert man die reifendrucksensoren und die fernbedienung
ist jedenfalls bei der 97er so
Sage nicht das ICH Unsinn schreibe! Wenn du nich genau weisst was du schreibst dann bitte nach der "Dieter Nuhr" Methode verfahren.
Nach DEINER Anleitung kann es nicht klappen.LINKSERVICE Seite 8!
mit noch freundlichen Gruss
Martin
sorry, fehlermeldungen resetten muß man vorher natürlich
genau so ist es
1. Zündung einschalten – den Motor aber nicht starten.
2. Falls irgendwelche Meldungen im DIC erscheinen: mit der Taste RESET wegdrücken
– so oft drücken, bis im DIC-Display keine Meldungen mehr anzeigt.
3. Mit einem Finger die Taste OPTIONS halten und mit einem weiteren Finger innerhalb einer
Periode von 10 Sekunden, die Taste FUEL fünfmal drücken.
4. Jetzt erscheint die Meldung »MANUELLE DIAGNOSE« bzw. »MANUAL DIAGNOSTICS«
Es gibt insgesammt 11 sogenannter Module durch die man blättern kann. Jedes dieser Module
beinhaltet die möglicherweise vorhandenen »Fehlercodes«. Man kann sich das bildlich vorstellen,
wobei das Modul einen »Ordner« darstellt und die »Fehlercodes« die jeweiligen enthaltenen
»Dateien« sind.
5. Durch alle Module blättert man
– vorwärts mit der Taste OPTIONS
– rückwärts mit der Taste TRIP
6. Innerhalb eines Moduls blättert man in den Fehlercodes
– vorwärts mit der Taste GAGES
– rückwärts mit der Taste FUEL
7. Möchte man anschließend zum nächsten Modul, einfach die Taste OPTIONS drücken.
8. Verlassen des Diagnose-Programms mittels der Taste E/M.
– Codes mit Endung »H« (History) werden gesetzt, sofern der Fehler von Soll-Werten älter als fünf
Start-Zyklen ist.
– Codes mit Endung »C« (Current) werden gesetzt, wenn der Fehler ein erstes Mal auftritt und nicht
älter ist als fünf Start-Zyklen.
– Wird die »C«-Fehlermeldung älter als erwähnte fünf Zyklen, wird der Statuscode automatisch
auf »H« gesetzt.
  Plötzlich Security Lampe an . C5. Bj.1999 blackdragon 5 3.839 22.07.2020, 23:23
Letzter Beitrag: blackdragon
  DIC Meldung zum Ölwechsel Christian C5 10 17.834 19.09.2019, 08:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Meldung Zündschlüssel 10 Sek. ziehen andreas.rf 9 5.752 20.08.2016, 18:42
Letzter Beitrag: andreas.rf
  Meldung zu hohe Getriebeöl-Temperatur alm-öhi 3 3.841 08.06.2014, 22:23
Letzter Beitrag: MPF
  DIC Meldung: Stoßdämpfer defekt, Federungssystem warten Mankra 8 5.185 26.02.2012, 09:50
Letzter Beitrag: michael kirsten
