Themen: 59
Bad Hersfeld
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2001, rot
Hallo, Leute. Heute ist bei meiner 91'er C4 die Lima verreckt. Ich habe die Kontrolleuchte wegen ungünstiger Sonneneinstrahlung erst etwas nach Fahrtbeginn bemerkt. Die Batteriespannung ging dann allmählich immer weiter herunter, konnte aber dennoch bis nach Hause fahren ( habe mit elektrischen Verbrauchern sehr gespart ). Bei KTS in Hamburg gibt es Ersatz für 168,15 Euro plus Lieferung. Wer hat Erfahrung mit KTS ? Welche schnellen Alternativen gibt es noch ???
Themen: 59
Bad Hersfeld
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2001, rot
Danke für den Tipp, ich werde gleich am Dienstag auch da mal anrufen, damit daß Ding schnellstmöglich wieder läuft. Ich habe die Woche nach Ostern Urlaub, und es wäre große Sch...., im Urlaub nicht Corvette fahren zu können.
MfG Schusti
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Hi Schusti,
schaue mal hier im Forum auf das Portal unter "Corvetteteile".
Dort sind ausreichend Händler gelistet.
Themen: 25
Wolfratshausen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 - rot
Kennzeichen:
Töl - 0776
Baureihe (3) :
1972 - Monzablau met.
Baujahr,Farbe (3) :
Opel GT
Kennzeichen (3) :
Töl - 0776
Hallo Schusti,
ich weiß ja nicht genau was bei der Lima kaputt ist. Hatte aber so ein ähnliches Problem bei meiner c3. Bei mir ging sie langsam kaputt, grund dafür waren verschlissene Kohlen. Es gibt die Möglichkeit diese zu erneuern bzw. eine Generalüberholung z. B. bei Bosch durchzuführen. Voraussetzung dafür ist das die Lima von Bosch ist. Ist sie von z. B. von Delko, benötigst Du einen Überholungssatz der aber nicht so teuer ist, dann hat auch Bosch keine Probleme mehr mit der Reperatur.
Gruß Franz
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
28.03.2005, 11:48
Kann auch nur gutes über U&W sagen. Sehr schnelle Lieferung!
Haben ist besser als brauchen!
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Ich kann dir auch nur empfehlen die ZR-1 Lichtmaschine einzubauen.
Dann brauchst du nicht alle paar Jahre oder Monate eine Neue.
Hier im Forum gibt es eine Umbau Beschreibung von 105A auf 124A ZR-1 Lima.
Raimund
Corvette C4
Themen: 59
Bad Hersfeld
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2001, rot
Hallo, das Problem ist behoben, doch schneller als ich dachte. Ich habe bei GM in Kassel eine neu Lima für knapp 200 Euro bekommen. Lieferzeit war gerade mal ein Tag. Die alte Lima konnte ich behalten. Angeblich tritt der sog. Altteilpfand erst im Mai in Kraft. Ich werde mir bei Gelegenheit die alte defekte Lima mal vornehmen. Gruß Schusti.
Themen: 59
Bad Hersfeld
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2001, rot
Hallo, das Problem ist behoben, doch schneller als ich dachte. Ich habe bei GM in Kassel eine neu Lima für etwa 200 Euro bekommen. Lieferzeit war gerade mal ein Tag. Die alte Lima konnte ich behalten. Angeblich tritt der sog. Altteilpfand erst im Mai in Kraft. Ich werde mir bei Gelegenheit die alte defekte Lima mal vornehmen. Gruß Schusti.
