Themen: 7
Baujahr,Farbe: 1973, rot
Kennzeichen: ST-OA 8 H
Hallo, schön, dass man keine Probleme mehr hat, ein Nummernschild aus der Mopedfraktion für eine C3 eingetragen zu bekommen. Aber das Kennzeichen füllt den Nummernschildträger nicht voll aus, so dass zwischen dem Kennzeichen und dem Träger rundrum eine zwei cm breite Lücke bleibt wo die Karosse nicht abgedeckt ist. Wie löst man das am besten? Edelstahlzuschnitt unterlegen oder gibt es da was im Zubehörhandel?
im Unendlichen ist alles möglich
Themen: 532
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Rolf,
bin zum nächsten Metallbauer gegangen und habe mir aus einer Edelstahlplatte ein passendes Stück ausschneiden und zwei Löcher reinbohren lassen und das Blech unter das Nummernschild geschraubt.
Sieht aus, als müsste es so sein.
mit gut abgedecktem Gruß
Themen: 68
Baureihe: C4-Coupe
Baujahr,Farbe: 1987 - weiß
ich habe auch so eine Aluplatte gemacht und mit schwarzem Kunstleder überzogen. Hält bestimmt schon 10 Jahre.
Vorne sollte man darauf achten, daß die Platte das vorhandene Feld ausfüllt.(C4) Bei mir ist es etwas zu schmal geworden und deshalb sind immer die toten Fliegen dazwischen, die man dann schlecht wegbekommt.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Ich habe es wie mein namensvetter Stefan gemacht.
Wenn du interesse hast ich habe noch zwei Platten ein mit den Maß: 310 X 145
oder 300 X 110
Die sind aus Allu und 3 mm dick. Die habe ich mal für einen Werner auß Luxenburg gemacht. Das Päckchen wegen "unzustellbar zurück". Also wenn du sie Habe möchtest
melde dich du brauchst natürlich nur die Versandkosten bezahlen. Die Kanten sind abgerundet aber noch keine Löcher drin. Die Platten sind noch nicht polliert. Kann man
selber machen.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 25
Wolfratshausen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 - rot
Kennzeichen:
Töl - 0776
Baureihe (3) :
1972 - Monzablau met.
Baujahr,Farbe (3) :
Opel GT
Kennzeichen (3) :
Töl - 0776
Habe solche Nummernschildhalterungen auch schon auf dem guten alten eBay entdeckt. Sind wohl ursprünglich für Motorradnummernschilder gedacht gewesen. Vielleicht findest Du ja da was.
Gruß Franz
Themen: 75
LA... somewhere in the bavarian outback <- and i´m proud of it!
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72, green met.
Kennzeichen:
RO-0815
Baureihe (2):
99, silber
Baujahr,Farbe (2):
Stratus Cab.
Baureihe (3) :
jünger...., rot
Baujahr,Farbe (3) :
andere:B/C 57
Kennzeichen (3) :
RO-xx
der vorbesitzer meines babys hat es mit einer "staatenplakette" (???) gelöst. gug einfach mal in meine galerie
grüsserle
mike
![[Bild: gh.gif]](https://www.pcity.de/gh.gif)
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Es gibt doch die typisch amerikanischen Nummernschildumrandungen. Entweder ist da der Händler eingraviert oder eben ein Spruch. Das deckt den Spalt in der Ausbuchtung exakt ab (ist ja auch dafür gebaut worden).
