285er-Winterreifen???
Gibt es Winterreifen für die C6? Kopfschütteln
Habe bisher bei den unterschiedlichsten Reifenherstellern nachgeschaut aber leider nichts gefunden. Was einer von Euch mehr?
Kurt animierte C4
Zwinkern"the big eights - blubberdreams"
ich bin auch am suchen - ohne erfolg!
gruß thomas
Moin,
vermutlich müßt ihr ein oder zwei Größen runtergehen.
Ab 265 oder 255 sollte es Winterreifen geben, ist jedenfalls
bei den 17zölligen C4 Reifen so.
Und wenn Du wissen möchtest, welche Größe auf die Felgen darf ... guckst Du hier
Die größte Auswahl, und damit beste Übersicht, an Reifen gibts wohl hier:
http://www.autothek.com
Außerdem sehr gute Preise, mit "Tiefpreisgarantie". Suchtipp: Das Feld für die Geschwindigkeitsklasse leer lassen!
Gruß, Jan Blaulicht
-was haltet ihr von dieser berechnung??
reifenvergleich:
.....................hinten..........vorn.................................Differenz
Sommer........285/35 r 19..245/40 r 18
Felge.............10 x 19........8,5 x 18
Abrollumfang...2085...........1990................................4,42%
Winter...........255/40 r 19...225/45 r 18
Felge.............10 x 19.........8,5 X 18
Abrollumfang...2095............2010................................4,08%
die felgengröße ist auch o.k. für die bereifung.
erstellt mit:
https://reifenrechner.auto-treff.com/
https://www.tuev-dekra.de/sachvip/ratgeb.../index.php
die reifen sind naürlich schmäler als die sommerreifen - allerdings ca. 0,5cm größer im gesamtdurchmesser.
ich werde am montag mal beim tüv nachfragen.
gruß thomas
bin auch auf der Suche nach Winterreifen und möchte diese auf die Originalen Felgen aufziehen lassen. Habe für Hinten 255er gefunden. Können diese TÜV-gerecht aufgezogen werden ?
Bernd
Auf Dauer hilft nur Power
ich hab heute meine pirelli sottozero 240 bekommen.
vorne original 245/40 18
hinten 255/40 19
alles auf original-felge - sieht hinten auch gar nicht so übel, bzw. schmal aus.
fahr- und einlenkverhalten bei nässe (bzw. -1 grad) klasse, geräuschniveau spitze, erste fahrt im schnee (6-7cm) beindruckend viel grip, anfahren am berg ohne probleme.
gesamteindruck wesentlich besser, als mein letzter mercedes (e 50 amg).
alle sicherheitssysteme (abs, active handling, asr) funktionieren perfekt - zumindest bis 210km/h, mehr ging erst mal nicht.
morgen gehts zum tüv, dann kann der winter kommen.
gruß thomas
so, heute wurde alles vom tüv abgenommen und eingetragen.
sollte jemand das gutachten benötigen, ich faxe es gerne zu.
gruß thomas
kleine korrektur:
ab 215km/h motzt das ASR und bremst den vortrieb - aber wer braucht bei 215km/h schon das ASR??? schließlich kann man dieses ding auch abschalten.
hauptsache der tüv hat seinen segen erteilt.
gruß thomas
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 2.383 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Winterreifen C6 WideGlide 30 14.638 28.12.2022, 00:16
Letzter Beitrag: spassanvettec5
  Winterreifen Yokohama BluEarth-Winter Marwin 14 23.936 15.01.2021, 01:20
Letzter Beitrag: Marwin
  MICHELIN (Winterreifen) Glarus 3 4.553 02.12.2019, 00:15
Letzter Beitrag: Glarus
  Winterreifen kombination C6 OnurC6 4 4.439 28.09.2018, 20:56
Letzter Beitrag: OnurC6
