Es riecht verbrannt
Brick
Ich habe heute Morgen einen Geruch nach verbranntem Gummi oder wie wenn eine Strasse gerade asphaltiert wurde bemerkt, der aus der Lüftung in den Innenraum eindringt, sobald man an der Ampel steht. Beim Fahren bemerkte ich nichts. Als ich ausgestiegen bin, war der Geruch auch von außen zu bemerken, am intensivsten im Bereich der vorderen Radkästen. Ich hatte nur wenig Zeit, das genauer zu untersuchen.
Hatte jemand auch schonmal das Problem?
Kupplung, Bremse, Kabel, Straße sind die Kandidaten !?!
Das hat bestimmt jeder schon mal geschnüffelt.
Muddu gucken .....
Bremsbänder ??
....Getriebe ???
Was sind denn "Bremsbänder"??
nachfragende Grüsse
Smartie
Zitat:Bremsbänder ??
....Getriebe ???
Dann sollte der Geruch doch eher von hinten kommen...
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Wie kann man denn feststellen, dass ein Geruch von vorne oder von hinten kommt.
Wenn jemand in den vollen Auszug pupst, weißt Du ja auch nicht, aus welcher Richtung das kommt. Feixen
Bremsbänder sind die Bänder im Automatikgetriebe, die für einen harmonischen Lauf sorgen und beim Gaswegnehmen das Auto langsam verzögern. Typisches Verschleißteil.
Außerdem riechen die anders als Brems- oder Kupplungsbeläge.
Martin sollte das einfach ein wenig beobachten. Vielleicht kommt es nicht wieder. Oder ist er ein wenig schärfer gegen einen Golf GTI gefahren? Da kann die Kupplung schon mal rauchen und die Bremse Signale geben.
Ich hatte auch schon solche Panikattacken! Ich hatte auf einer Gefällstrecke einen LKW überholt, der -wie spätere Rekonstruktion ergab- gerade dabei war, seine Bremsen ausglühen zu lassen. Plötzlich hatte ich diesen typischen, metallisch verbrannten Geruch in der Nase. Es hat sicher 15 Minuten gebraucht, bis ich den wieder aus der Nase raushatte.
Manchmal liegt das Übel, bzw. die Ursache für das Übel in der Umgebung Feixen
hatte mir beim Fahren mal 'ne Plastiktüte aufgegabelt, die dann am Auspuff lansam abgekokelt ist. War harmlos, hat auch recht besorgniserregend gerochen.
Müffelnde Grüsse,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Bremsbänder können es bei Martin wohl kaum sein. Kopfschütteln
Oder hat das Schaltgetriebe die Teile auch drinn Frage Denke nicht
Thorsten
Zitat:Kupplung, Bremse, Kabel, Straße sind die Kandidaten !?!
Ich würde die Reifen noch dazu nehmen.
Schleifen die evtl? Bist Du einen "heissen Reifen" gefahren?
Edit: Thorsten, sei doch nicht so kleinlich, wir wollen doch nur helfen! Feixen
