Bauhöhe Edelbrock 1405
Smile
Hi zusammen,
da ich grade ein neues Setup hinsichtlich Spinne, Vergaser und Luftfilter plane und wie wir alle durch das Höhenproblem zur Haube limitiert bin, wäre es klasse, wenn einer von Euch die Höhe des Edelbrock 1405 messen und mir mitteilen würde Frage Hilfe!!
Wie immer herzlichen Dank im Voraus und vorab ein schönes Wochenende ...
Ron
Keep the fire burning ...
Schreib mal eine PN an DanielNRW - er hat einen Edelbrock auf einer 78er.
Du brauchst auf alle Fälle einen Luftfilter der unten geschüsselt ist (damit der Filter tiefer kommt) und für den Vergaser den sog. Banjo-Anschluß für die Kraftstoffleitung (von Edelbrock - siehe Bild), damit die Leitung von unten hoch laufen kann (die geht sonst seitlich raus und paßt dann nicht unter den Luftfilterboden. Bekommst Du z.B. von KTS unter der Edelbrock-Nr.
Von meinem rein optischen Gefühl ist der Edelbrock nicht höher als ein Carter oder Holley. Habe das aber noch nie ausgemessen. Wie gesagt, reine Gefühlssache.
Was die Bauhöhe ausmacht, ist die Ansaugspinne, nicht der Vergaser.
Herzlichen Dank schon mal, also, bisher passt:
- eine Edelbrock Spinne (weiss nicht genau welche)
- ein Holley 1850 - 30
- und der Originalluftfilter
übereinander unter die Haube :>)
Möchte den Luftfilter beibehalten da ich das L82 Dual Intake angeschlossen habe und ich den originalen Look auch mag.
Oki, wenn ich den Holley durch den Edelbrock ersetze und berücksichtige was Thomas erwähnt hat dürfte ich auf der sicheren Seite sein ...
Schönes Wochenende
Gruß Ron
Weise Entscheidung, den Holley zu ersetzen... ist und bleibt ein Spritfresser.
Besser als der Edelbrock Performer wäre noch der Edelbrock Quadrajet.... der ist noch sparsamer und hängt besser am Gas, da die erste Stufe kleiner ist (spreadbore).
Gibt's bei Edelbrock unter Teile-Nr. 190x. Ist allerdings deutlich teurer als der Performer (welcher eigentlich ein CARTER AFB Nachbau ist).
soweit ich weiss, haben die Vergaser alle die gleiche Bauhöhe!
Hab es aber noch nie ausgemessen...
Deine Ansaugspinne wird wohl eine Edelbrock Performer sein.
Die Performer RPM ist ein Stück (glaub 1") höher, und würde somit nicht mehr passen.
Ich habe bei mir die Edelbrock Performer, einen Holley Spread-Bore und den originalen Luftfilter. Und das passt auf den Millimeter genau!
Denke das mit dem Edelbrock Vergaser müsste bei Dir passen.
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hallo Ron V8,
Hatte damals mal eine 74er, und hier die von Dir erw. Teile ebenfalls
auf meiner Corvette.
Passte alles sehr gut unter die Haube.
Deine 77er Haube müßte eigendlich die Gleiche wie meine sein;oder sehe ich das falsch?
Mfg Joerg
Ok, vielen Dank nochmals an Euch alle Yeeah!
Mit diesen beruhigenden Bestätigungen gehe ich nu locker ins Wochenende Prost!
Euch ein ebensolches erholsames
Gruß Ron
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.420 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.657 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.155 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 15.155 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 8.123 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
