Welche Stecker am T56 ?
Die Motorböcke sehen OK aus, aber eine Verbiegung sieht man so nicht, kann immer sein.
Ich hatte die Kardane ausgemessen, als noch alles mit dem M21 montiert war und alles sitzt jetzt in der gleichen Richtung. Das Problem ist, dass der Slip Yoke ne Menge grösser ist als der des M21 ( gewaltigeres Material ) und der Tunnel sich nach hinten sehr verengt.
Vorher sass das Kardan in der Verbreiterung des Tunnels, etliche cm weiter vorne.
Habe dieses Problem des geringen Spieleraumes aber auch schon im US Forum gelesen.
Ich weiss nun genau, was ich beim nächsten Vettetreffen machen werde. Ihr könnt mich unter den Vetten finden. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Edit wegen : Die position des Getriebes ist gegeben, da der Querträger über den Getriebehalter zum Getriebe verschraubt wird und hier eigentlich kein Spiel gegeben ist, seitlich gesehen. Und das klappt alles.
Zitat:Original von Goofy
Hallo Günther,
schließe den Schalter doch an den Bremslichtschalter an, dann bekommt er immer nur Spannung wenn du auf der Bremse stehst.
Scheint mit besser als extra einen Schalter einzubauen.
Gruß Thomas
Genau das steht übrigens in der Einbauanleitung, die eine andere Firma zum Getriebe mitliefert........ Idee
Gruss,
Hier mal ein Bild vom Schaltprofiel des T56.
[Bild: alum6spdknob.jpg]
Nen Micro-Schalter koennte man vielleicht in den originalen Schalthebel einbauen, so dass der T-Lockout den betaetigen würde. Das waere cool. huahua
M. nachdenklichen G. Günther
  welche Software ? corvette-mike 1 3.330 16.01.2021, 16:58
  Tremec T56 Gewinde der Verschlussstopfen CustosOnLinux 1 2.322 02.04.2016, 13:06
Letzter Beitrag: fsahm
  Welche Hebebühne für die Vette hausmeister 6 5.524 02.10.2015, 17:15
Letzter Beitrag: Peter Rumann
  US Batterie welche Gewindesteigung Sadibaer 4 3.446 15.04.2015, 16:18
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Welche Rangierhilfe? Jochen 19 7.587 06.12.2014, 14:51
Letzter Beitrag: Woodpecker61
