Th 400
Kann mir irgendeiner erzählen welche Leitung die ausgehende Leitung zum Kühler ist für die kühlung des Öhls von einem Th 400 Automatik getriebe.
Es gibt zwei Leitungen übereinander aber welche ist die die das Öhl zum Kühler bringt, die obere oder die untere????
Grüsse Paul
When you're driving a Corvette, everything else is just a blur!!!
Hallo STROKER 383
Zitat:Es gibt zwei Leitungen übereinander aber welche ist die die das Öhl zum Kühler bringt, die obere oder die untere????
Normal die Obere aber es ist doch egal von welcher Seite das Öl in den Kühler fließt Frage
Mfg Jörg King
Die obere..... OK!
Gruss,
@@@@ Frank
Felgen mail gelesen Frage Frage
Mfg Jörg King
Danke danke
Von welcher seite das Öhl in den KÜhler fliest ist natürlich egal aber ich wil einen Temperatur censor zwischen die Leitung befestigen die mir die genaueste Temperatur vom Getriebe erzählt.
Daher wil ich wissen welche Leitung also die ist die zum Kühler geht.
Grüsse Paul
  TH 400 Frage, hartes schalten? Maxxx74 9 5.248 30.01.2022, 10:41
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Oelsorte für th 400 ingo-n 9 8.436 20.09.2020, 12:59
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 10.177 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 16.834 15.02.2020, 04:12
  Getriebetausch TH 400 gegen 4 Gang v8_brawling 54 22.798 14.06.2019, 20:12
Letzter Beitrag: René K.
