NPT Gewinde an Benzinleitungen abdichten- gibt's da was tolles?
Wo wir gerade vom Abdichten reden:
Nachdem ich nun auch die letzten Gummischläuche ersetzt habe gegen Aeroquip SS
ummantelte Schläuche mit AN Überwurf-Verschraubungen frage ich mich immer noch,
ob es für die NPT Gewinde an den Benzinleitungen nichts besseres gibt wie Teflonband.
Das Teflonband ist toll für die Ölleitungen, und es wird auch immer alles dicht damit, aber
ich tu mich immer schwer damit es bei den NPT Gewinden der Spritpumpe, an
dem Fuel Pressure Regulator, und an der Spritdruckanzeige zu verwenden. Auch hier
ist alles dicht geworden, aber ich habe immer Bedenken, daß kleine Teflonfisselchen
irgendwie ihren Weg in den Vergaser finden könnten. Gibt es da irgendetwas besseres -
möglichst in flüssiger Form?
Stud
Ich denke mal wenn man zwei Gewindegänge weiter hinten anfängt, dürften auch keine "Teflonfisselchen"den Weg in den Vergaser finden....
Es gibt aber auch flüssige Abdichtmittelchen
wie zum Beispiel hier
tipgebende Grüsse
Smartie
Smartie,
nach genau sowas habe ich gesucht. Das Loctite .pdf habe ich erst
mal abgespeichert. Besten Dank.
Grüße,
Stud
Hallo Stud,
willst du deine Gewinde nur vorsorglich zusätzlich abdichten oder tropft es irgendwo?
NPT Gewinde sind konisch - die müssen ohne Dichtmittel dicht sein.
Gruss Reinhard
Hallo Reinhard,
alle Gewinde meiner Spritzuleitungen sind dicht. Ich halte nur ab und zu
gern mal ein Ohr aus dem Fenster, um zu hören, ob es bessere Lösungen als
die meinen gibt. Teflonband ist schon super, ich habe noch nie etwas mit dem
Band nicht dicht gekriegt. Und wie Smartie schon schreibt- wenn man das Band
in Richtung der Gewindesteigung (rechts um das Fittinggewinde) und nicht ganz
vorn wickelt, dann kann auch (eigentlich) nichts passieren. Aber ich nehme es
bei Benzinleitungen trotzdem immer mit etwas Argwohn. Und beim nächsten Mal
werde ich mir lieber ein flüssiges Dichtmittelchen von Loctite raussuchen, nachdem
ich nun die Tabelle von Smartie gesehen habe.
Ja, es gibt auch metrische und zöllige Rohrgewindearten, die selbstdichtend
sind (wie z.B. das amerikanische NPSF oder NPTF), das NPT Gewinde benötigt
allerdings immer ein zusätzliches Dichtmittel, obwohl es konisch ist.
Grüße,
Stud
  C5 Teile, die es nicht mehr gibt speutz 1 2.666 13.06.2023, 23:22
Letzter Beitrag: CCRP
  wo gibt es für C6 Ersatzteile Schaubilder Explosions-Zeichnungen corvette-mike 4 5.851 06.02.2018, 20:43
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Online Teilekatalog GM - gibt es so etwas? MrG 3 5.383 17.09.2017, 20:30
Letzter Beitrag: bseeger
  Gewinde abdichten f. Differential Einfüllschraube Noplan 9 7.461 05.05.2017, 09:00
Letzter Beitrag: Noplan
  Tremec T56 Gewinde der Verschlussstopfen CustosOnLinux 1 3.305 02.04.2016, 15:06
Letzter Beitrag: fsahm
