C3 Seat tracks '78
ich kämpfe zur Zeit mit nur sehr schwer und ungleichmässig gängigen Sitzschienen (seat track - manual).
Einlegen in ein fettlösendes Reinigungsmittel hat nicht so viel gebracht, sieht für mich so aus, als ob da mal der Fussbodenbelag reingekommen wäre, aber wie nur Frage
Gibt es eine Möglichkeit diese Dinger zu zerlegen ohne sie zu beschädigen?
Kann mir mal jemand erklären warum das noch funktioniert ?
Statt das Fett zu lösen würde ich sie fetten.
Hallo Frank,
Ich habe zuerst das alte vergammelte Zeug, sah nicht mehr aus wie Fett, entfernt und
dann neues Fett rein. Sie lassen sich jetzt etwas besser Bewegen, haken aber noch heftig.
Zwischen den Schienen kommt immer wieder mal wie so ne art Wolle hervor (drückt sich am Rande, Längsseite heraus). Ich denke da hängt irgend was zwischen den Schienen drin.
Gruß, Tim
bei meiner 79er war das genauso. ich habe die schienen ausgebaut, die feder entfernt und die schienen mit einem brenner / lötlampe (vorsichtig) erwärmt, wodurch farb-, fett- und schmutzablagerungen verbrennen. dannach mit dem stahligel blankgeschliffen und mit pressluft ausgeblasen. die schienen (und die innenliegenden kugeln) ließen sich wieder hervorragend bewegen. nun noch grundiert und lackiert, dann mit etwas kraft hin und her bewegt (wodurch der auflackierte belag in den kugellaufflächen sich abschob), nochmals ausgeblasen und leicht gefettet. das ganze wieder montiert und den sitz eingebaut.
....wie neu !
(die schienen selbst habe ich nicht demontieren können, da sie von den kugeln beim auseinanderschieben blockiert werden. das sollte man akzeptieren !)
ich hoffe es hilft dir
tschüß usti
Alles ist gut, solange Du wild bist!
  Driver Power Seat Floor Pan DieFox 3 11.138 18.08.2020, 08:58
Letzter Beitrag: DieFox
  Sind Seat Covers problematisch zu montieren? Schröder.453 53 24.112 14.08.2017, 10:29
  1970 sitzgurte/seat belts wolf 3 3.932 25.12.2013, 12:08
Letzter Beitrag: lolly123
  seat covers corvette-olli 8 5.462 20.11.2013, 00:06
Letzter Beitrag: corvette-olli
  74er Convertible - Seat Belt defekt RedCon74 3 3.980 26.05.2013, 21:42
Letzter Beitrag: mark69
