Wischerabdeckung
Hallo Zusammen!
Habe ein Problem mit der Wischerabdeckung meiner 71er.Sobald ich den Motor starte öfnet sich die Abdeckung und bleibt offen auch wenn der Scheibenwischer nicht in Betrieb ist. Die Unterdruckschläuche sind alle Richtig angeschlossen.
Weis jemand einen Rat?
Vielen Dank im voraus
Gruß Thommy
evtl den ziehschalter unterhalb am armaturenbrett gezogen und vergessen?
Nein der Schalter ist nicht gezogen.Wenn ich den Schalter betätige pasiert nichts
Gruß Thommy
Moin Thommy,
an deiner Stelle würde ich den Weg der Unterdruckleitung von der Klappe bis zum Overide Valve (Zugschalter unterm Armaturenbrett) verfolgen.
Irgendwo muß das Vacuum ja herkommen. Feixen
Hilfreich kann dir dabei das anhängende Diagramm sein.
Viel Glück
Wilfried
Hallo Wilfried !
Hab die Schläuche gestern schon nachgeschaut hatte schon so ein Bild sind exakt so angeschlossen und bleibt trozdem immer offen Kopfschütteln
Trozden Vielen Dank
Gruß Thommy
Hallo Wilfried !
Hab die Schläuche gestern schon nachgeschaut hatte schon so ein Bild sind exakt so angeschlossen und die Wischerabdecung bleibt trozdem immer offen Kopfschütteln
Trozdem Vielen Dank
Gruß Thommy
Na dann eben die Ventile, Actuators und alles andere checken (nicht nur die Schläuche). Irgendwo muß der Motor ja dem System Vakuum entziehen.
@Thommy,
ich meinte nicht anschauen, sondern an jedem Anschluss einmal den Schlauch abziehen. Wenn an einer Stelle dann noch Vacuum erzeugt wird (Zischgeräusch), wo es eigentlich nicht mehr sollte, ist das entsprechende Teil defekt.
Habe leider keine Chrombumper Heulen
daher diese dürftige Unterstützung.
Wilfried
Edit: Zu lange getextet. Frank war schneller Zwinkern
Vermutlich ist am Aktuator die vordere Dichtung (befindet sich unter dem Faltenbalg vorne am Aktuator) defekt - das bewirkt das Stellen des Aktuators in die AUF-Stellung.
Die Dichtung kann man relativ leicht wechseln.
Danke für die vielen Tips!
Hab nochmals alles durchgeschaut und den Fehler vermutlich gefunden! Idee
Das Sperrventil daß ein Schließen der Wischerabdeckung verhindert,bevor die Scheibenwischer die Ruhestellung erreicht haben ist defekt!werde es Austauschen
Gruß Thommy
  Frage zur Wischerabdeckung C3 Alex 8 4.943 11.01.2014, 13:37
Letzter Beitrag: DerWirre
