Fehlercodes auf Deutsch???
Hat jemand eine vollständige Auflistung aller Fehlercodes der C5??Habe hier im Forum unter Kaufberatung C5 einige Codes gefunden,konnte aber nicht alle finden,oder wusste welches Bauteil gemeint war.Habe z B
P 0449 H C
P 0645 H C
P 0650 H C MIL control circuit -B(no MIL)
P 0758 H C Shift solenoid B electrical
Dies Fehler lassen sich nur kurz löschen durch die Reset Taste und sind beim vorwärtsfahren sofort wieder da.
Mir wäre schon geholfen wenn mir jemand eine Bezugsquelle für die gesamte Fehlercodeliste nennen könnte.
Gruß Molle
zu P 0758 H habe ich noch etwas gefunden:
This DTC detects a continius open or short to ground in the SSB circuit or the SSB solenoid.
alles verstanden????
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Eine Deutsche Liste der DTC hab ich nicht. Ich geh mal durch mein Service Manual und schau ob ich was finde.
Jochen
Hier alle Fehlercodes auf deutsch für Fahrzeuge mit OBD 2 https://www.obd-2.de/tech_dtc.html ,hoffe der Link funktioniert.Die Fehlercodes sind alle gleich bei OBD2 Technik.Auf dieser Seite liegt auch eine Belegung der Stecker vom Steuergerät.
Corvetteproject
Anhand der Pin Belegung PCM ist es mir gelungen die Fehler zu lokalisieren(kalte Lötsstellen auf der Platine im PCM).War ganz einfach,Fehlermeldung lesen ,gucken welches Bauteil es ist,gucken welche Pin Belegung und Drahtfarbe ,messen welche Werte vorgegeben sind (ist und soll Werte Vergleich)und Fehler gefunden.
Corvetteproject
Glückwunsch, dann schau ich nicht mehr weiter.
Für die letzten beiden Codes hatte ich auch was gefunden, für die ersten allerdings nichts. Hatte aber auch nur im 97er Berecih geschaut. Oft kamen im laufe der Jahre noch Codes hinzu die dann nicht angezeigt werden wenn sie 97 noch nicht existierten. Meine Software deckt den Bereich bis 2002 ab . . .
Jochen
P0449 müsste Zusatzluftpumpe für Emissionen sein,und P0645 müsste Relay Klima Kupplung sein.Trotzdem Danke für dein Angebot(Fehlersuche-Codes).
Corvetteproject
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.623 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Fehlercodes FCP 16 12.835 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 13.634 15.07.2020, 16:22
  Wartungsplan Corvette C5 in Deutsch Jochen 33 23.277 10.04.2020, 11:56
Letzter Beitrag: baerausderklopapierwerbung
  Keine Durchzugskraft, Leistung fehlt, Vibrationen, keine Fehlercodes... Bimbo 40 30.159 09.12.2019, 12:52
Letzter Beitrag: Norbert K.
