Elektrik spinnt C5
Smile
Hallo, kennt das noch einer? Beim starten meiner C5,kam folgender Text im DIC 10Sekunden warten Abschl-Zahl. Keine Ahnung was es ist. Nach 10 Sekunden warten konnt ich zwar losfahren jedoch ist der Motor dann nach 5m ausgegangen. Sämtliche Miteilungen kamen ebenfalls wie reduzierte Motorleistung, Inspektion Fällig, Reifendruckverlust und das Radio ging auch nicht. Habe dann die Batterie abgeklemmt ,ca 15min gewartet,dann wieder angeschlossen und alles war wieder normal. Hilfe!!
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum!!!!!!!!!! Teufelfeuerdriver
wenn Du den Spruch mit 10 Sek. warten, Zündung aus.... meinst, den hatte ich auch schon mal. Ging danach aber alles wieder normal.
Gruß´
Thorsten
Genau den meinte ich. Beunruhigt mich aber trotzdem. Das Problem hat ich nähmlich an der Zapfsäule und bin von dort nicht weggekommen.War schon peinlich.
Hallo !
Ich hatte das nach einem heftigen "Dreher". Dabei hat's denMotor im Retourmarsch abgewürgt und schon stand da sowas wie "Zündschlüssel ziehen und 10 Sekunden warten" - aber nicht etwa in so einem schönen Klartext sondern irgendwie unverständlich abgekürzt. Danach war allerdings wieder alles OK.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Leute !
Das wird wohl die Wegfahrsperre gewesen sein. Vermutlich wurde der
Kontakt im Schlüssel nicht richtig erkannt. Vielleicht mal Schlüssel und
Schloss reinigen......
Stevie
die Meldung "Schlüssel abziehen und 10 Sekunden warten . . ." hat mit dem hier schon häufig besprochenen Lenkradschloss Problem zu tun. Infos findest Du oben im C5 Technikforum unter "wichtig".
Diese Meldung hat folgenden Hintergrund: Die C5 hat ein elektronisches Lenkradschloss. Statt wie bei rein mechanischen Systemen fährt hier, wenn vom Steuergerät angeordnet, ein Stahlstift in eine Platte am Lenkrad. Dadurch wird das Drehen am Lenkrad verhindert. Dies läuft alles über einen Elektromotor.
Das Steuergerät in der Corvette ist so programmiert das ein fahren mit geblocktem Lenkrad vermieden werden soll. Finden nun Dinge statt die dem Steuergerät nicht eindeutig signalisieren dass das Lenkrad nicht geblockt ist, kann man den Wagen zwar starten, jedoch nach kurzem anfahren wird die Treibstoffzufuhr unterbrochen und es erscheint die von Dir genannte Meldung auf dem DIC.
Sinn dieser Vorkehrung ist, das Fahren mit blockiertem Lenkrad technisch zu verhindern. Das es wohl doch schon Fälle gab wo dies geschah kannst Du in dem Megathread der Lenksäulenproblematik nachlesen.
Jochen
Information
Habe das Lenkradschloß im Januar machen lassen. Dort hat man angeblich eine neue Software aufgespielt. Dachte es wäre damit behoben,was ich aber nicht verstehe das fast die gesamte Elektrik ausgefallen ist. Selbst die Fensterheber und die Memory von den Sitzen funktionierten nicht.
@ Luckys C5
Ein Bekannter, auch mit C5, hatte auch Mal einen Verlust der gespeicherten Daten, Sitz- und Spiegelposition usw., zu beklagen.
Es hat sich nach langem Suchen rausgestellt, dass die fast leere Batterie der Auslöser war.
Der Strom, der beim Anlassen nun mal fliesst, hat die Spannung dermassen in die Tiefe gezogen, dass wohl dieser Spannungsknick genügt hat, das "Gedächtnis" vom Vettchen zu löschen. Mit der wieder aufgeladenen Batterie ist das danach wohl nie mehr passiert.
Spannende Grüsse,
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
wollte letzte Woche nach Tankstellenbesuch loscruisen...da gab es ähnliche Probleme.
Der Motor ging kurz an (ganz normal), um dann sofort wieder auszugehen (zur Belustigung
des täglich tagenden spackigen Honda und Co-Clubs vor Ort).
Als der 4. Zündversuch (nachdem die Batteriekurz abgeklemmt wurde) ging er dann an...
allerdings ohne Innenbeleuchtung, Lüftung, Fensterheber, Headup...
Als ich zu Hause noch einmal zündete (ohne Probleme), war wieder alles beim alten!
Das Ausgehen nach der Zündung häuft sich momentan!
Rätselnde Grüße
Maik Hilfe!!
Passiert Euch das immer, wenn Ihr sofort nach reinstecken des Zündschlüssel, starten wollt ??
Mir ist das auch schon mal passiert als ich es sehr Eilig hatte. Jetzt immer erst den Schriftzug durchlaufen lassen und dann keine Probleme mehr aufgetreten.
Thorsten
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 8.374 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
  linke Tûr elektrik tot honk 12 6.955 06.04.2016, 17:53
Letzter Beitrag: tanith
  Gebläse spinnt malayka 11 7.239 20.10.2015, 08:06
  C5 Elektronik spinnt über Nacht alps77 21 13.600 04.10.2015, 13:28
Letzter Beitrag: Willytou
  Scheibenwischer spinnt Mr.T 30 19.969 04.06.2015, 23:08
Letzter Beitrag: sesupi
