Themen: 41
Baureihe: noch keine
Baujahr,Farbe: noch keine
Hallo!
Der liebe Vorbesitzer der Vette meiner besseren Hälfte hatte ein fürchterlich intensives Aftershave, das sich immer noch tapfer im Lenkrad hält, obwohl wir schon so ziemlich viel versucht haben den Duft zu vertreiben. Hat jemand von Euch eine Idee, was man dagegen tun kann? Die Hände stinken fürchterlich nach dem Zeug.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe!
Christine
Themen: 32
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, Navyblue
1. Anderes Lenkrad einbauen
2. Versuch es mit Liquid Leather (
https://www.liquidleather.com).
Erstens ist dieses zeug, meine meinug nach (und auch die von Jaguar, Aston Martin und Rols-Royce) das beste Lederplegemittel überhaupt, und zweitens hat das Leder nach den Pflege wieder den geruch wie neues Leder.
Erik
----- Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing -----
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Zu diesem Thema solltest Du vielleicht mal einen Sattler konsultieren. Ich denke, daß die auch die besten Pflegetips in dieser Richtung haben.
Schlimmstenfalls kann man den Lenkradkranz dort auch neu beziehen lassen.
Das Lenkrad muß dazu aber ausgebaut werden.
Themen: 142
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 weiß
Baureihe (2): 1999 rot
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 2008 weiß
Baujahr,Farbe (3) : C6
Hallo Christine,
ich reibe mein Lenkrad - wenn es aus der Werkstatt kommt - immer mit feuchte Erfrischungstücher ab.Einen Versuch ist es sicher wert.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut )
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Mein Lenkrad wird mit Glasreiniger vom Schmutz befreit,danach mit Ledepflege von Poly-Boy eingerieben.
Nach meiner Meinung sollte das Lenkrad mit den Jahren aussehen,wie der Rücken eines Mannes:
voller Narben.
Um den Gestank zu entfernen,kann man Zitronensaft nehmen.
Themen: 41
Hallo!
Vielen Dank für eure guten Ideen. Wir haben gestern die Erfrischungstücher ausprobiert - bisher ist der After-Shafe-Gestank weg. Sollte er sich doch wieder durchdrücken (das Zeug war echt penetrant), werden wir die anderen Tipps beherzigen.
Bis demnächst
Christine
Themen: 110
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, Navy Blue
Hallo Hexe,
ich habe mich mit einem echten Lederfachmann unterhalten. Sein Tip:
Mit lauwarmem Wasser und ganz normalem Spüli tüchtig Schaum aufschlagen. Dann diesen Schaum mit einem Schwamm auf dem zu reinigenden Lederteil (natürlich auch Lenkrad....) aufbringen und einreiben. Beim Reiben darauf achten, daß immer nur in einer Richtung gerieben wird.
Anschließend das Leder trocknen lassen und wieder neu einfetten, weil durch die Spüli-Reinigung alles Fett (aber auch der Schmutz und der Geruch) rausgegangen ist. Das Lederteil ist anschließend wieder wie neu.
