Pflegemittel für Lenkrad usw.
Hallo!
Der liebe Vorbesitzer der Vette meiner besseren Hälfte hatte ein fürchterlich intensives Aftershave, das sich immer noch tapfer im Lenkrad hält, obwohl wir schon so ziemlich viel versucht haben den Duft zu vertreiben. Hat jemand von Euch eine Idee, was man dagegen tun kann? Die Hände stinken fürchterlich nach dem Zeug. Frage
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe!
Christine
1. Anderes Lenkrad einbauen besoffen
2. Versuch es mit Liquid Leather (https://www.liquidleather.com).
Erstens ist dieses zeug, meine meinug nach (und auch die von Jaguar, Aston Martin und Rols-Royce) das beste Lederplegemittel überhaupt, und zweitens hat das Leder nach den Pflege wieder den geruch wie neues Leder.
Erik
----- Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing -----
Zu diesem Thema solltest Du vielleicht mal einen Sattler konsultieren. Ich denke, daß die auch die besten Pflegetips in dieser Richtung haben.
Schlimmstenfalls kann man den Lenkradkranz dort auch neu beziehen lassen.
Das Lenkrad muß dazu aber ausgebaut werden.
Hallo Christine,
ich reibe mein Lenkrad - wenn es aus der Werkstatt kommt - immer mit feuchte Erfrischungstücher ab.Einen Versuch ist es sicher wert.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Mein Lenkrad wird mit Glasreiniger vom Schmutz befreit,danach mit Ledepflege von Poly-Boy eingerieben.
Nach meiner Meinung sollte das Lenkrad mit den Jahren aussehen,wie der Rücken eines Mannes: voller Narben. huahua
Um den Gestank zu entfernen,kann man Zitronensaft nehmen.
Hallo! Hallo
Vielen Dank für eure guten Ideen. Wir haben gestern die Erfrischungstücher ausprobiert - bisher ist der After-Shafe-Gestank weg. Sollte er sich doch wieder durchdrücken (das Zeug war echt penetrant), werden wir die anderen Tipps beherzigen.
Bis demnächst
Christine
Hallo Hexe,
ich habe mich mit einem echten Lederfachmann unterhalten. Sein Tip:
Mit lauwarmem Wasser und ganz normalem Spüli tüchtig Schaum aufschlagen. Dann diesen Schaum mit einem Schwamm auf dem zu reinigenden Lederteil (natürlich auch Lenkrad....) aufbringen und einreiben. Beim Reiben darauf achten, daß immer nur in einer Richtung gerieben wird.
Anschließend das Leder trocknen lassen und wieder neu einfetten, weil durch die Spüli-Reinigung alles Fett (aber auch der Schmutz und der Geruch) rausgegangen ist. Das Lederteil ist anschließend wieder wie neu.
  Automobilclub - ADAC, BAVC, usw - was ist am sinnvollsten? Pragmatiker 14 17.274 17.10.2017, 16:04
  Corvettes aus P, LT, U, CZ usw gooki 10 5.651 12.02.2016, 23:39
Letzter Beitrag: MPF
  Lenkrad zum Lederlenkrad machen? Torch Red 5 5.028 12.01.2011, 21:54
Letzter Beitrag: Torch Red
  C4 Lenkrad youngoldi 0 1.935 20.08.2006, 18:57
Letzter Beitrag: youngoldi
Smile Lenkrad Blade 7 3.219 05.09.2003, 00:50
Letzter Beitrag: Blade
