Identifikation Wasserschlauch '84er
ich bräuchte eure Hilfe. Ich suche die richtige (englische) Bezeichnung für den unten abgebildeten Schlauch. Es ist der Schlauch, der das Kühlwasser aus dem Heizungssystem in die Wasserpumpe führt. Er ist mit einem Drahtgeflecht verstärkt um einen Kollaps durch den Sog bei hohen Drehzahlen zu verhindern.
Ansonsten kann ich generell empfehlen mal nach euren älteren Wasserschläuchen zu schauen, vor allem die kleineren. Diese haben bei mir teilweise keinen sehr vertrauenswürdigen Eindruck gemacht, siehe Bild... haarsträubend
Grüße,
Andy...
Hallo Andy, den Heizungsschlauch bekommst Du nur als Meterware in 5/8 Zoll innen (16mm) oder 3/4 Zoll innen(19mm), kostet bei KTS um die 9 € das Stück.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Dank dir, Axel, für den Hinweis. Dann schaue ich mal nach passender Meterware.
Andy Hallo-gruen
Moin,
billiger geht das auch mit Meterware für Standheizungen.
Gibt es bei Boschdienst. Sogar mit Bögen (Webasto)
ab ich bei mit auch verbaut und gute Erfahrungen mit gemacht!
Gruß A.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.624 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Kaufberatung 84er Corvette xabi_54 19 5.225 12.07.2023, 21:21
Letzter Beitrag: daabm
  Rückfahrscheinwerfer links gesucht 84er Vettepotsdam 2 2.668 13.10.2021, 08:37
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Scheibenwischerarm links für 84er C4 gesucht Vettepotsdam 1 2.669 20.07.2021, 10:29
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 6.152 09.06.2020, 15:57
