GEN-Leuchte
Hallo zusammen, Hallo
bei der Instandsetzung der Anzeigen habe ich auch die zwei fehlenden Birnchen der Tankwarn- und GEN-Anzeige eingesetzt.
Merkwürdigerweise leuchtet die GEN nicht bei eingeschalteter Zündung, allerdings erscheint sie für ca. 10 Sekunden, wenn ich bei laufendem Motor die Scheinwerfer einschalte.
Hat einer von Euch eine Idee, warum sich die Anzeige so seltsam verhält?
Guten Morgen Andreas,
wenn ich nur auf Zündung schalte, dann gibt es keine Kontrollleuchte
wie beim modernen PKW, wie z.B. Öldruck- und Ladekontrolle.
Die einzigsten Warnleuchten sind für nicht geschlossene Türen, Sicherheitsgurte
und Scheinwerferklappen.
Die Kontrolle der Scheinwerferklappen leuchtet so lange bis die Klappen vollständig ausgefahren sind. Das dauert immer ein paar Sekunden.
Vielleicht hast du nur ein paar Birnchen vertauscht.
Gruß,stefan
stefan
Hi Stefan,
bei meiner Vette sieht das etwas anders aus.
Kontrolleuchte links von den Instrumenten: Sicherheitsgurt
Kontrollleuchte rechts oben Tank und links unten diese ominöse GEN.
Es kann allerdings schon sein, dass der Vorbesitzer die Farbplättchen geändert hat und die GEN die eigentliche Scheinwerferanzeige ist.
Wenn ja, auch gut, immerhin funzt es dann ja.
Stefan, Du hast recht, es ist eindeutig die Scheinwerferkontrolle.
Hab`s vorhin auf der Autobahn probiert, da ging das Lämpchen viel früher aus, als im Stand, da die Scheinwerfer wohl durch den Fahrtwind schneller aufgedrückt wurden.
Danke für die Info! OK!
Photo Low Fuel -Leuchte Mittelkonsole louis9 4 9.443 23.01.2021, 19:43
Letzter Beitrag: daabm
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 20.837 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  GEN-Leuchte flackert - LiMa liefert aber einwandwandfrei... Stingray77 1 2.710 05.09.2014, 12:10
  GEN Kontrollleuchte PeterMeyer4 2 2.685 28.05.2011, 18:42
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Gen-Lampe C3,1980 Harleyharry 16 6.642 24.09.2009, 20:39
Letzter Beitrag: STRUPPI
