Windgeräusche C4
Habe folgendes Problem: Die Windgeräusche an meiner C4 sind an der Fahrerseite erheblich größer als bei der Beifahrerseite. Wenn ich die Scheibe an der Fahrerseite nach außen drücke wird es richtig gemütlich und leise. Nachteil, man verkrampft dabei sehr und hat nur eine Hand am Steuer Augenrollen Jetzt habe ich hier gelesen, dass mann die Seitenscheibe einstellen kann.
Wer kann mir sagen wie man die Seitenschéibe einstellt. Kann man das selber machen oder muß ein Fachmann her. Bilder wie's zu machen ist, wären auch ganz schön.
Danke und Gruss
Thomas D.
kleiner Tip am Rande:
Wenn ich das Fenster öffne, egal auf welcher Seite, öffne und schliesse ich kurz die gesamte Tür nachdem das Fenster wieder geschlossen ist.
Mache ich das nicht (was ja auch nicht immer sofort möglich ist) sind die Windgeräusche wesentlich stärker!
Karl
Nutzt es evtl. was, einfach mal die Scheibengummis mit Pflegemittel einzureiben.
Wenn das Gummi nicht mehr geschmeidig ist, wird es womöglich vom Fenster in eine mangelhafte Position gedrückt.
Hallo Thomas,
Einen kurzen Beitrag zur Demontage der Türverkleidung und zum Scheibe einstellen findest Du z.B. hier: https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=725
Hallo Thomas,
bevor Du mit der Arbeit anfängst gebe ich zu bedenken, die Seitenscheibe muß an 3 verschiedenen Dichtungen anliegen, damit nicht zu viel Wasser ins Auto läuft... besoffen, A- und B-Säule und die Dachdichtung. Verstellt man die Scheibe sind Probleme nicht ausgeschlossen.
Bilder für den Ausbau aller Teile habe ich leider nicht. Ich schätze den Aufwand, bis Du alles demontiert hast um an die "Fanghaken" der Scheibe zu kommen, auf mindestens 1,5h. Die Türverkleidung muß weg und ein Einbauteil in der Tür muß ausgebaut werden.
Die Scheibe wird in der oberen Position von Fangschinen geführt, die sich dann leicht VERstellen lassen - das gezielte EINstellen wird sicherlich trail and error werden.
Klaus
Die Einstellung der Seitenscheiben kann gut 5 oder 6 Stunden in Anspruch nehmen. Man kann die Höhenbegrenzung einstellen, die Neigung(Einstellbar an der hinteren oberen Führung in der Türe). Evt kann es sein, dass die Türen kpl zu weit nach aussen eingestellt sind, dadurch ist der Anpressdruck der Scheibe am Weatherstrip( Gummi) zu gering. Es ist jedoch leicht möglich, dass der Gummi ducrh Alterung hart und porös ist, dann wirds teuer.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Windgeräusche hubsi 4 3.524 03.06.2002, 18:55
Letzter Beitrag: Klaus
