bei 120kmh im roten Bereich
Frankenstein
ich sehe schon ,ich muß noch viel lernen.
Das Fahrzeug war total verbastelt.Hupe geht nicht, Heizung geht nicht,Klima auch nicht....
und jetzt auch noch falsche Bumper.
Ich werde erstmal versuchen ob ich am 5.2. zum Daisys kommen kann.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Zitat:Ich werde erstmal versuchen ob ich am 5.2. zum Daisys kommen kann.
........ und dann werden wir auch alle da sein, ums Feuer tanzen, kleine Steinchen werfen und Beschwörungen murmeln ......... und schwups ist deine Vette wieder gesund Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Keine Angst, das haben wir alle durchgemacht.
Wichtig ist, genügend "Verrückte" zu kennen, die dir einfach nur helfen wollen.
Sieht im ersten Moment schlimmer aus, als es ist.
Wilfried
Zitat:Heizung geht nicht
...brauchst du diesen Winter eh nicht, sorge nur das der Scheibenwischer geht. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
habe das problem erkannt.
jetzt ist die frage wie ich es beheben kann?!
der drehzahlmesser spinnt -läuft bei 1500 U/m nur 1000
Teufel
kann ich das irgendwo einstellen oder ist ein elektronikteil defekt????
vette grüße frank
Hallo frank,
selbst wenn Dein Drehzahlmesser spinnt, und bei 1000rpm ganze 1500rpm anzeigt, würde das aber auch nicht so viel ausmachen. (je nachdem, wie er sich nach oben hin verhält)
Hast Du schonmal an Deinem Differenzial geschaut, was da drauf steht? (2 Buchstaben)
Dann könnte man wirklich auf die Übersetzung schließen, wenn es tatsächlich ein 4.56er ist.
Meine L-82 (3.55er Diff.) wurde laut Werksangaben mit ~170km/h bei 5000rpm angegeben.
Der rote Bereich fängt bei mir bei etwa 5.500rpm an.
Hätte ich jetzt beispielsweise eine 4.56er Übersetzung, dann wären das ~132km/h bei 5000rpm.
Wenn dann noch Dein Drehzahlmesser etwas spinnt, dann könnte das schon hinhauen mit 120km/h bei 5000rpm.
Viele Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
hallo chevy, habe deinen beitrag bzgl. drehzahl gelesen! habe an meiner vette auch ein 4.56 diff. das mit der drehzahl stimmt dann schon! also auch ich habe bei einer geschwindigkeit von 125km/h eine drehzahl von gut 5000 u/ min. da gibt es nur 2 möglichkeiten. eine längere übersetzung, oder du mußt weiter mit der geschichte leben ! habe mir eine längere übersetzung besorgt, aber noch NICHT eingebaut. ( ist aber auch nicht ganz billig) !ca. 900€.
lg
n.fl
guten morgen alle,
das es der drehzahlmesser ist könnte gut möglich sein, wenn ich bedenke das bei meiner ohne den fuss nur einen milimeter zu bewegen die anzeige mal 4000 oder 5000 touren anzeigt. aber auch das werde ich versuchen über den kommenden winter zu beheben.
kennt einer von euch diese mögliche ursache??
gruss
miggu
hi franky du alter duisburger ! mal zu deiner info... an einer vette ist der tacho links und der drehzahlmesser rechts!! Prost!
lg n.fl
Ideedanke für die info -man lernt nie aus .
habe mich schon gewundert ,wieso ich immer viertel vor zwölf fahre
Feixen
vg frank
  metallisches Klappergeräusch Bereich Dashboard Tom21220 1 1.542 06.07.2021, 21:29
Letzter Beitrag: DieFox
  Geräusch aus dem Bereich Getriebe Zerberus82 11 4.055 24.04.2021, 13:10
Letzter Beitrag: Hermann
  klickendes Geräusch Bereich Motor/Kupplung/Getriebe spru 15 5.750 04.08.2017, 06:18
Letzter Beitrag: spru
  Leck / Undichtigkeit im Bereich Servo / Bremsleitung 78er Stingray_Corvette 11 5.645 27.04.2017, 06:59
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Wo kann ich den Wagenheber im Bereich der Räder ansetzen? Schröder.453 4 3.483 28.09.2016, 18:00
Letzter Beitrag: sihui
