Themen: 25
Baureihe: BMW M3 E46 SMG2
Baujahr,Farbe: 2003
wie sieht das aus, kann man die neue C6 auch nachträglich tieferlegen (lassen)?
Ich meine, einfach Federn tauschen wie bei "normalen" Autos funzt hier ja nicht.
Gibts da eine Möglichkeit (z.b. 20mm oder so)?
Christian
Themen: 50
Baujahr,Farbe: 76 Rot
@ AxelF
Zitat:wie sieht das aus, kann man die neue C6 auch nachträglich tieferlegen (lassen)?
Gewinde Fahrwerk
Mfg Jörg
Themen: 374
Könnte mir vorstellen das dies genauso funktioniert wie bei der C5. Einfach an den Federenden runterdrehen.
Obs so ist wird man sicherlich in kürze sehen . . .
Jochen
Themen: 25
Baujahr,Farbe: 2003
An den Federenden runterdrehen?
Haben die sozusagen "Spielraum" eingebaut?
Wie habt ihr das denn bei den C5 gemacht?
Gewindefahrwerk ist natürlich schick, aber ich kenne das nur mit rauf- und runterschraubbaren Schraubenfedern (die rund um den Stoßdämpfer sind.
Müßte man dann die Blattfedern ausbauen???
Christian
Themen: 532
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Christian,
zum Thema C5 tieferlegen wirst Du mit der Suchfunktion eine ganze Menge finden; von Jochen gibt es sogar eine Arbeitsanleitung dafür.
Prost Neujahr!
Themen: 50
Hallo AxelF
Zitat:Müßte man dann die Blattfedern ausbauen???
Wenn ein Gewinde Fahrwerk verbaut wird müßen die Blattfedern ausgebaut werden
Mfg Jörg
Themen: 72
Baureihe: Jeep GC Trackhawk 1022 PS
Baujahr,Farbe: 2018
Zitat:Original von Jochen
Sieht so aus als ob die C6 an allen 4 Federenden die gleichen Schrauben hat wie die C5 vorne.
Jochen, das ist absolut korrekt. Auf dem nachfolgenden Bild ist eines der hinteren Einstellschrauben deutlich zu erkennen:
WCC bietet einen Tieferlegungskit an, bestehend aus vier gekürzten Schrauben:
https://www.westcoastcorvette.com/shop_o...fm?id=1747
![[Bild: c6loweringbolts9jh.jpg]](https://img217.exs.cx/img217/34/c6loweringbolts9jh.jpg)
Selbstverständlich kann jeder C6-Besitzer "seine" Schrauben auch eigenhändig kürzen!
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft
