Welches Lenkrad passt auf welche Narbe ?
da ich ja nun dabei binn mir eine neue Lenksäule zu besorgen, wollte ich auch gleich eine neue Narbe ( original ) und ein originales Lenkrad mit verbauen. Jetzt blättere ich so in meinen Katalogen und bei ebay.de & ebay.com und binn ein wenig durch den Wind. Da gibt es einmal Steering Wheels von 68-82 / 69-75. bei ebay gibt es noch ganz andere Varianten. Aber das liegt bestimmt an der Umwissenheit der Verkäufer. Aber was mache ich denn nun. Ich finde das Black Vinyl Steering Wheel aus z.B. dem Corvette - Central Katalog ( Nr. 563044 ) super. Gibt es aber nur für die Baujahre 69 - 75.
Passt das Ding dann nicht auf eine originale 68er Narbe ???? Oder kann ich einfach eine 69er Narbe auf die 68er Säule packen und mein Wunschlenkrad drauf setzen ???? Kopfschütteln Heulen Augenrollen
Gruß Nils
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
68 - 82 und 69 - 82 haben einen Hintergrund:
In 1968 wurde mit der Einführung des C 3 Modells ein Lenkrad mit 16" Durchmesser verbaut.
Ab 1969 - hier kam dann auch eine neue Lenksäule zum Zuge - wurde dann auf ein 15" Lenkrad umgestellt. Geschah aus Platzgründen, da in den damaligen Roadtests die Enge des Innenraums des 68er Modells bemängelt wurde.
Deshalb wurden auch die Türverkleidungen in 1968 und nach 1968 neu designed.
Die Aufnahme von Serienlenkrädern der C 3 passt aber meines Wissens von 1968 bis 1982.
Gruss,
  Bremsleitungen bördeln - welches Werkzeug? trchq 7 6.456 02.05.2025, 11:05
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.595 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.188 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.100 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.752 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
