Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Mein Plan ist, ab Mitte Februar mit dem Einbau des GM/T56 Viper 600 FT/LBS Getriebes zu beginnen.
Da ich sehr viele Bilder machen werde vom Ausbau des M21, rausschneiden des Quesrträgers, Einbau des T56 , Anpassen des Automatik-Querträgers, Kürzen der Kardanwelle und nicht zuletzt Liste aller Kleinteile , könnte man dieses vielleicht zu einer bebilderten Eibauanleitung ins Netz setzen, vielleicht sogar auf dieses Forum .
Währe da Interesse ?
Und wenn ja, wie gehe ich das an ? Bilder in welchem Format/Grösse ?
Im US Forum ist so eine Anleitung eines T56 ( 400 FT/LBS Version ) , allerdings wie immer in Englisch, also nicht unbedingt für Jederman so übersetzbar.
Ausserdem wird hier der Motor ausgebaut und zusammen mit dem Getriebe dann wieder eingebaut. Ich werde versuchen, den Motor drin zu lassen , falls möglich.
https://www.corvetteforum.com/techtips/v...&TopicID=3
Vielleicht benötige ich Hilfe, es fachgerecht einzustellen oder so.
Noch etwas früh, wünsche aber schon mal nen guten Rutsch. Günther
Themen: 6
Baujahr,Farbe: 1980,schwarz
Hallo Guenther!
Da ich auch seit ueber einen Jahr ein T56 Getriebe im Kelller liegen habe (allerdings kein Vipergetriebe) und immer noch vor habe es in meine vette einzubauen, haette ich natuerlich auch grosses Interresse an einem Bericht. Aber wie ausfuehrlich Du diesesn machst, kann ich leider auch nicht sagen. Mach einfach viele Bilder, aber stelle nicht alle ins Netz, wenn spaeter Fragen aufkommen sollten kannst Du dann die entsprechenden Bilder immer noch nachliefern.
-zschunky
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Hallo Günther,
finde ich prima, dass Du den Umbau dokumentieren willst.
Am sinnvollsten ist es, wenn Du ein Dokument z.B. mit Word erstellst und danach zu PDF konvertierst.
Somit kann sich jeder Interessent die Datei downloaden.
Viel Spaß und Erfolg beim Umbau!
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:Währe da Interesse ?
Nein, nein und nochmals nein! Wie kommst Du denn darauf? Wieso sollte das irgend jemanden hier im Corvetteforum interessieren?
So 'ne überflüssige Frage...
Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Da nicht für die C4 und C5 Fraktion von Interesse: Nö, spar Dir die Zeit.
Man, wie kann man so eine Frage stellen??? Rein mit der Doku ins Forum.
Manni hatte bei meiner Doku über den Heckbumper die Umwandlung von Word in pdf übernommen. Frag ihn doch mal.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Zitat:Original von zschunky
Hallo Guenther!
-zschunky
Die Position des Schalthebels des "normalen" T-56 Getriebes ist nicht an der "gewünschten" Stelle. Also muss hier noch geändert werden.
Gruss,
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Jo
Keisler macht solche Getriebe für die C3 fertig.
Bilder gibts hier.
DiDi
Themen: 6
Hallo Guenther!
-zschunky
Danke für die Info, ich muss allerdings erst einmal die Zeit finden mich darum zu kümmern
-zschunke
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:Die Position des Schalthebels des "normalen" T-56 Getriebes ist nicht an der "gewünschten" Stelle.
Jo, stimmt allerdings.
Hier https://www.corvetteforum.net/c3/zwede/7...tremec.htm
kann man sehen, wie leicht so eine Position korrigiert werden kann. Dies ist ein TKO 5 Gang Getriebe Einbau, die Idee ist aber die Gleiche.
KEISLER's T56 Umbau kostet über 4000 USD
Mein Umbau sollte nicht mehr als 3000 kommen.
Also für 1000 USD = 1000 Euro ( wenn erst mal verzollt usw ), finde ich das kleine Winkelstück, das man benötigt doch etwas teuer.
Wenn die Konsole erst mal wieder draufgeschraubt ist, sieht man nicht, dass der eigentliche Ausgang des Getriebes etwa 5 cm zur Mitte hin liegt.
Ausserdem sehe ich einen der KEISLER Verkaufs-Reklame-Gründe ( preis-Entschuldigung ), dass durch das Aufschneiden des Fieberglasbodens von 10 cm nach mittig, der Wagenwert vermindert wird, nicht ein.
Kann man alles ohne probleme zurückrüsten, vor allem am Tunnelboden, wenns dann erwünscht währe .
Ich sehe aber nicht, wer das T56 Viper Getriebe zurück zu M21 4 Gang rüsten will, besonders nicht an meinem Wagen , der doch recht weit von Original = Sammelstück entfernt ist. ( noch  ).
Guten Rutsch wünsch ich. Günther
