fehlercodes löschen
hi,leute
hatte bei mir code 13: left oxygen sensor (lamdasonde)
wenn ich den code nicht lösche (batterie abklemmen z.b) besteht dann der fehler bzw.wirkt sich der fehler immer noch aus,oder hat sich das mit einbau der neuen sonde erledigt besoffen
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Der Code ist ja nicht die Ursache für den Fehler. d.h. da kann sich eigentlich nichts auswirken. Es sei denn, das Setzen eines Codes führt dazu, das z.b. der Wagen in einem Notprogramm läuft. Diese "Auswirkung" würde natürlcu bestehen bleiben da das System ja nicht merkt, daß Du den fehler behoben hast.
Wenn Du den Code nicht löschst wird er Dir halt noch eine ganze Weile angezeigt und Du weisst im Grunde nicht, ob es ein neuer Fehler ist oder immer noch der alte. D.h. einen Defekt der neuen Sonde würdest Du nicht feststellen.
Denke ich mir mal so.
Aber warum willst Du den Code nicht löschen?
Bei meiner Klimaanlage wurde ein Fehler (low frion) angezeigt. habe die Anlage auffüllen lassen und sie lief immer noch nicht. Wir haben Stunden gesucht, habe die mittelkonsole ausgebaut und gesucht bis .......................
................. ich den Fehlerspeicher gelöscht habe. Da ging die Klima sofort wieder.
Hat mich zig Stunden und ca. 100 € in der Werkstatt gekostet.
hi frank
habs einfach vergessen Schnarchen
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
deleted
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 9.264 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
Tongue Öl Wechsel Meldung löschen? Chris Chrysler 6 4.066 13.07.2022, 14:42
  L98 Fehlercodes rifleman44 9 5.365 23.09.2021, 11:21
Letzter Beitrag: rifleman44
  Fehlercodes 25/72/74 Ricks Corvette 3 3.449 04.08.2020, 22:34
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  fehlercodes 32 34 36 juergenb 8 4.858 15.12.2016, 20:37
Letzter Beitrag: juergenb
