US Seitenspiegel
Mein Baby ist wunderschön! Aber die euro-seitenspiegel stören ungemein. kann man diese durch us-spiegel ersetzen? Ist das eine grössere Sache? und wo finde ich solche spiegel vorzugsweise in der richtigen lackierung?
danke für die hilfe
Hallo,Pandur
Die US-Spiegel passen ohne jegliche Modifikationen.Es sind auf dem Gebrauchtmarkt echte
Raritäten.Daß Du auch noch Deine Lackierung bekommst,glaube ich nicht.
Vorher tritt der Papst aus der Kirche aus. Feixen
Zum Ausbau brauchst Du nur die Türverkleidung zu entfernen,dann die Steckverbindung
zum Spiegel abziehen,dann die 2 Schrauben vom Spiegelsockel entfernen.
Montage in umgekehrter Reihenfolge.Sogar die Sockeldichtung müßte bei beiden Modellen identisch sein.
Falls Du jemals die Windabweiser montieren willst,wäre dies die Gelegenheit.
Als Neuteile bekommst Du die Spiegel überall wo es US-Carteile gibt. Preis ca.400 €uro
ohne Lackierung.
Es würden auch die Spiegel vom TRANS AM passen.
Gruß,Mike
Magic91 hat vollkommen Recht. Der Umbau ist relativ simpel. Ich habe es vor
ein paar Monaten bei mir selbst erst durchgeführt. Allerdings ist zu beachten,
daß ein kleiner Abdruck der alten Euro-Spiegel übrigbleiben kann, da die
Euro-Spiegel-Aufnahmen etwas größer sind, als die US-Versionen. Da muss
eben mit viel Geduld und Spucke / Politur rangegangen werden... ;-)
Die Spiegel bekommst du z.B. bei Ecklers für 250U USD / Stück.
Corvette Malburg hat auch welche gehabt, als ich angefragt habe.
Allerdings wirst Du ums Lackieren nicht rumkommen....
Gruß, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Hello and Hi, Pandur_CH
Out of this Thread wollte ich dir nur kurz meine Begrüssungs-Grüsse von einem anderen Helvetiker übermitteln. Freue mich, hier auch einen weiteren CH-CORVETTEer lesen zu können.
Ich wünsch' dir eine tolle Saison mit deinem Racer und tausende von unfall- und troublefreien Kilometern über Berg und Tal..........
Joe.
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
man sollte vielleicht noch dazu sagen das der Preis für so einen Aussenspiegel jenseits von Gutem und Bösen ist.
zumal es für den Aussenspiegel keine ersatzteile gibt Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Bei mir ist eine Aufnahme von dem Spiegelglas abgebrochen....und nun soll ich deshalb 250.-USD ausgeben Frage
Vorher mache ich das Teil mit silikon fest Yeeah!
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
hoi pandur_ch
ich habe auch meine eurospiegel gegen us-spiegel getauscht.habe aber vor etwa 4 jahren 1100.-fr. bezahlt.ohne lackieren!du musst aber die dichtung zwischen tür und spiegel auch bestellen,die ist kleiner bei der us-version.eine spiegelheizung hast du bei den us-spiegeln auch.der umbau ist wie schon geschrieben, sehr einfach und optisch macht das sehr viel her.so wie ich jetzt sehe, habe ich damals zuviel bezahlt,ich würde die dinger in den usa bestellen.
War jetzt in den USA, habe auch nach Spiegel geschaut, aber nichts gefunden.
Du mußt nur Zeit haben setze einen Tread ins suche Forum, und die wird bestimmt geholfen.
Habe auf dem Weg auch 2 Stück gefunden, nur die Stecker passen nicht,
Spiegelheizung schließe ich nicht mehr an, weil ich fahre nur im Sommer,
Gruss Ralf
Gruß Gisela und Ralfi
Teufelfeuer
Wer Rechtschreibfehler findet,kann sie gerne behalten.
Zitat:Der Umbau ist relativ simpel
Wenn man weiß wo die Schrauben versteckt sind. huahua
Bei der Türverkleidung mußt Du etwas aufpassen beim Abmachen.
Du siehst alle Schrauben bis auf zwei.
Eine ist hinter der Beleuchtung, und die andere ist hinter dem Hebel für die Zentralverriegelung, da wo die gelben Striche drauf sind.
Dér Hebel ist einfach einfach nur draufgesteckt, meit einem Schraubenzieher dahinter gehen und etwas ziehen.
Habe ungefähr 1,5 Std. gebraucht bis ich sie abhatte, normal tippe ich auf 10 Min.
Teufelfeuer
  C4 Seitenspiegel EU / USA Mani02 7 1.777 25.02.2025, 09:15
  Schaltplan für Seitenspiegel Firebird 4 3.048 05.06.2009, 14:31
Letzter Beitrag: Firebird
  Seitenspiegel C4 Peter 01 19 7.527 13.08.2008, 23:48
Letzter Beitrag: Peter 01
