Chevy Styleline Bj.50
Hallo beisammen
Frage an die Chevymotorenspezialisten.
In dem Chevy ist ein Reihensechszylinder verbaut, leider kann ich keine GM-Nummer auf dem Block finden.
Der Zylinderkopf hat links die Nr. 3836850 GM 3 und rechts 822 848 850
Der Ansaugkrümmer hat die Bezeichnung GM 3836922.
Und nun zur eigentlichen Frage, ist der Motor ein 3,5- oder ein 3,8 l ?
Gruß Hardy
Schau mal hier rein. Da ist die Nummer gelistet. Viel Spaß mit Deinem Stove Bolt.
---> https://www.stovebolt.com/casting.html
261 Cubic Inches für diesen Kopf.
Danke Frank
Das wäre dann aber ein 4,2 l Motor wenn ich richtig gerechnet habe oder?
Gruß Hardy
Richtig. Aber die Tabelle bezieht sich auf Zylinderköpfe zu dazugehörigen Motoren. Wer weiß, ob die Nummer des Kopfes die richtige ist? Es wurde eine Menge von Bastlern umgebaut.
Wenn es läuft, sei froh. Muß nicht schlecht ein.
  Chevy Small Block V8 350 Überholung Carioca83 6 4.798 10.04.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  Unterschiede verschiedener Auspufftöpfe Chevy Smallblock, cooles Video Yankeededandy 10 10.579 13.03.2020, 11:08
Tongue Welcher Vergaser nehmen für 350 Cui Chevy SM Mr.409 2 6.208 14.06.2018, 20:27
Letzter Beitrag: Mr.409
  VHT SP123 Chevy orange El Corvettista 2 4.338 26.03.2018, 14:34
  Ich mache aus einem Chevy Small Block einen 12 Zylinder Flat Head Frank the Judge 3 5.221 04.12.2015, 01:15
Letzter Beitrag: jwause
