Long Tube headers
In den nächsten Wochen werde ich meine Vette vorübergehend abmelden.
Ich habe vor, die Winterpause sinnvoll zu nutzen.Unter Anderem will ich mir einen neuen Auspuff bauen (Eine Borla Y-pipe mit 2,5 Zoll Rohrdurchmesser habe ich schon rumliegen- jetzt brauche ich noch Flowmaster 40 Töpfe...) - komplett von den Krümmern bis zu den Endstücken.
Bei Ebay werden oft für kleines Geld "Long Tube Headers" angeboten. Soetwas solls natürlich auch für meine c4 sein (das Rohr von den Krümmern bis zum Kat werde ich mir dann selbst bauen).
Folgendes Problem stellt sich mir jedoch: WOHIN mit der Lambda-Sonde? Die Krümmer haben doch keinen Anschluß hierfür? Kann ich mir am Krümmer Ein Loch bohren (gleiche Höhe wie beim Original-Auspuff) und die Sonda dann so befestigen, oder kann ich die Sonde auch dort unterbringen, wo die 4 einzelnen Rohre in ein Rohr zusammengehen?
Bitte nicht lachen- ich kenne mich mit so einem Kram nicht soo aus
[Bild: ycm.gif]
Wieso haben die Krümmer keinen Anschluß???
Hast du keinen gefunden oder hast du die Krümmer noch gar nicht?
Gruß Mario
ne, ich habe die Krümmer noch nicht. Und die bei Ebay angebotenen sind meist uralte...
Aber wie könnte man das Problem lösen? Wo müsste der Anschluss hin?
[Bild: ycm.gif]
In Collector Loch bohren und Muffe anschweißen.
Aber ich gehe davon aus das ein Anschluß da ist,manchmal ist er plugged.
Gruß Mario
ok danke
ist also egal, das die Sonda etwas weiter nach unten wandern würde?
Na werde mal schauen, vielleicht ist ja wirklich eine Bohrung vorhanden.
Danke nochmal
[Bild: ycm.gif]
  Suche Clip, Fuel Outlet Tube Retainer für meinen 96er LT1 aus einem Camaro ACDC 0 2.557 18.12.2020, 13:28
Letzter Beitrag: ACDC
  Long Tube Headers - Erfahrung beribox 6 6.052 28.03.2018, 00:51
Letzter Beitrag: beribox
  Pacesetter short headers monty 12 5.598 12.11.2012, 00:05
Letzter Beitrag: monty
  Headers keeper_mri 5 4.015 28.10.2012, 21:45
Letzter Beitrag: keeper_mri
  Balance Tube youngoldi 2 2.611 26.10.2007, 08:14
Letzter Beitrag: youngoldi
