Passgenauigkeit Luftfilterkasten
Servus Jungs,
Also dass die Passgenauigkeiten bei der Vette nicht so toll sind, ist für die meisten wohl nichts Neues. Um mal eine Stelle zu nennen, die etwas nervt:
Habt ihr auch Probleme mit dem Einhängen der beiden Hälften des Luftfiltergehäuses ineinander ? Sobald die drei oberen Schrauben die richtige Position zum verschrauben finden, hängt sich unten der Luftfilterkasten aus, sprich: die Flansche, die in die Schlitze kommen sind viel zu kurz. Dadurch sitzen die Gehäusehälften nie exakt und schön dicht aufeinander.
Hat da jemand eine Idee wie man das vermeiden kann ? Mir fällt nur die Hammer-Methode ein. Durch leichte Schläge auf die metallische Hälfte mit den Schlitzen könnte man das Problem evtl. beheben.
mit vom Oktoberfest verkatertem Gruß
McC
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Hallo Sebastian,
ich habe die Hammer-Methode angewandt und die oberen Stege ein wenig eingeklopft.
Ich habe keine probleme damit, sitzt auch so.
Keinerlei Probleme habe nach Umrüstung auf Vortex. Na ja, eine Leistungsteigerung und ein deutlich kühlerer Motor sind ja keine Probleme, sondern durchaus erwünscht.
Nie mehr Filter wechseln, das Ding kannst Du locker waschen und wieder einsetzen.
https://www.breathlessperformance.com/pr...219-84.asp
Gruss Christian
  Luftfilterkasten C4 funforever 8 2.750 27.07.2022, 00:41
Letzter Beitrag: funforever
  Luftfilterkasten C4 von 1988 gesucht Roger1975 9 2.972 13.05.2021, 20:41
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Ansaugtrakt / Luftfilterkasten FMHawkeye 19 5.638 08.10.2016, 00:33
Letzter Beitrag: Gatorback
  Gebastel am Luftfilterkasten? C4 Forever 10 5.245 07.08.2013, 14:00
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Luftfilterkasten LT4 1996 firedome 0 1.789 28.09.2008, 02:20
Letzter Beitrag: firedome
