Frame off
ich habe mit meiner frame off auch begonnen jetzt bin ich am motorraum angekommen und der kühler ist mal draussen.was muss alles weg am motor damit die carroserie weggehoben werden kann?
Wenn Du eine Frame off Restaurierung machen willst, solltest Du den Motor jetzt ausbauen.
Kann man, muß aber nicht....einfacher gehts, wenn der drinbleibt.
Also....dann mal los:
Handbremsverbindung zur Karosse lösen,
Bremsleitungen am Hauptbremszylinder lösen
Massebänder abmachen (vor Bodymount 1 links, am Getriebe, am Auspuff, an der Antenne)
Lenksäule aus dem Lenkgetriebe lösen (Lenksäule losmachen und ein Stück in den Innenraum ziehen: Achtung Kabel nicht beschädigen)
Kupplungsstange lösen
Gasgestänge lösen (am Hebel, der aus der Spritzwand kommt)
Motorkabelbaum zurückziehen, Kabel an Batterie, Anlasser, Verteiler lösen
Öldruckleitung am Motor lösen
Drehtzahmesserwelle am Verteiler lösen
Tachowelle am Getriebe lösen
Spritleitung an der Pumpe lösen
Schaltkonsole im Innenraum ausbauen und Shifterknopf entfernen
Bumper Brackets an der hinteren Stoßstange entfernen
Spritleitung und Tankgeber losmmachen...drafu achten, dass kein kabel um den Rahmen gewickelt ist. dasselbe gilt für die hinteren Blinker
Kühlerrahmen zu Rahmen Verbindung lösen (Anzahl der Zwischenlagen unbedingt merken)
Klimaverbindungen lösen, ggfs Kompressor mit angeschlossenen Leitungen zurückziehen
Wasserschläuche Motor an Heizung an Spritzwand lösen
Lichtmaschine lösen und nach innen schieben...das kratzt sonst am Innenkotflügel beim Bodylift
Gutsicherungen in der Wagenmitte und rechts und links lösen....die sind per Drahtseil am Rahmen fest.
Bumper Brackets vorne lösen Blinker ebenfalls zurückziehen....
darauf achten, daß der Body frei über die Rahmenverlängerung drüber kann...
Bodymounts 2,3,4, lösen durch die jeweiligen Zugangslöcher
...und dann hoch damit !
Möchte den Motor schon drinnenlassen!
Danke Mikey
Das ist eine saubere Anleitung/Liste was alles weg muss.
Hoffe ich erkenne die Teile auch und weiss den was was ist;o)
gruss raih
Hast Du ein Assembly Instruction Manual und ein Shop Manual für Dein Auto ?
Wenn nicht, das ist UNBEDINGT zu empfehlen !
Noch eins.....die Bopdymount Schrauben erstaml ein paar Tage lang mit Rostlöser einsprühen....
...unbedingt nach dem Abheben der Karosse die Anzahl der shims an den jeweiligen Positionen aufnehmen...die müssen da später wieder hin !!
Ich habe so einen Ordner mit den Explosionszeichnungen ist das der?
Du fragst, was ein AIM ist und traust Dich, eine Frame off zu starten?
Was bringt eine Frame off, wenn der Motor auf dem Rahmen bleibt?
Kollege Frank, den Motor bekommt man einfacher und unfallfreier heraus, wenn man diesen NACH abheben der Karosse aus dem Rahmen buchstabiert...... Kleiner Erfahrungswert...... Zwinkern
Karosse ab heisst nicht zwingend Motor bleibt drin..... Idee
@ raih: das Lose-Blatt Teil mit den Explos sollt das AIM sein...... OK!
Gruss,
Danke 454 Big.
Dann habe ich fürs erste die richtigen Unterlagen!!!
@ Mikey:
zitat:
"...unbedingt nach dem Abheben der Karosse die Anzahl der shims an den jeweiligen Positionen aufnehmen...die müssen da später wieder hin !!"
bei mir waren überhaupt keine shims installiert, weswegen meine Karosserie wohl auch
an der hinteren Aufnahme eingerissen war. Ich habe dann mit Hilfe von Knetabdrücken
die Abstände ermittelt und Shims druntergemacht. Gibts da noch andere Methoden, denn
ich glaube das Wahre ist es nicht, oder ? Hilfe!!
grs
Olli
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 25 14.537 12.08.2025, 12:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 149.975 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 7.648 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 7.508 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 207.453 08.11.2016, 00:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
