Themen: 6
Baujahr,Farbe: 1981 Rot-Silber
Themen: 50
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo Corvetter Würde mal sagen das dein Bremskraftverstärker undicht ist Kannst du aber einfach prüfen Las den Motor kurz im Standgas laufen und mach ihn danach aus Dann den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker abziehen Wenn du hörst wie Luft ( Zischen ) angesaugt wird ist er in Ordnung
Mfg Jörg
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
B. Scheuerle: Super Beitrag
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Laien-Tip: Undichtigkeit im Bremssystem; Stelle suchen "wo es zischt",
und Schlauch austauschen...
gebremste Grüße
Patric
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Michael,
ist irgend etwas verändert worden, wie z. B. Motortuning?
Wenn alles original ist, dann schaue tatsächlich erst einmal beim Unterdrucksystem und Bremskraftverstärker nach.
Wenn das Zischen nur bei der bremsbetätigung auftritt, dann wird es wohl der Bremskraftverstärker sein.
Friedel
18. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 06.06.-09.06.2025 in Suhl.
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Hört sich für mich ebenfalls nach Booster an.
Themen: 27
Hildrizhausen
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
1974, anthrazit metallic
Baureihe (2):
1964
Baujahr,Farbe (2):
Hanomag AL 28
Baureihe (3) :
1997
Baujahr,Farbe (3) :
2x Harley Sportster
nachdem ich meine Lady nach der Schnee und Salzpause gestern wieder auf die Straße ließ, hatte ich auch dieses Zischen aus dem Fußraum. Bremse ich einmal, ist alles ok, bei mehrmaligem Bremsen kann ich immer weiter durchtreten und es zischt aus dem Bereich wo das Bremspedal ist. Wieso zischt es von da unten? Ist da irgendwo ein versteckter Unterdruckschlauch? Oder wo muss ich sonst gucken???
Ratschlägesuchenderweise
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 49
OWL
Baureihe:
keine
Baujahr,Farbe:
Könnte sein, dass die Membran im Bremsgerät defekt ist. Lässt sich aber nicht tauschen. Vielleicht nochmal vom fachmann prüfen lassen, so auf Zuruf ist alles an der Bremse ziemlich risikoreich...
Grüße,
Björn.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ob die Membarn OK ist, kann man selbst testen. Einfach mal dran saugen ( an der Vacuumleitung zum Servo ). Kann man saugen, ja sogar davon leben, ist die hinueber.
Wird man nach ner Weile blau, ist die OK.
