Themen: 533
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
01.09.2004, 01:45
Hallo Technikgurus!
Bei meiner 71er LT-1 habe ich folgendes Phänomen:
Im Schiebebetrieb sinkt die Drehzahl nicht unter 1.500 - 1.700 U/min; das bleibt auch so, wenn ich auskuppele; erst wenn ich dann den Gang herausnehme, fällt die Drehzahl in normalen Leerlauf. Nochmals, nicht beim Auskuppeln, sondern erst beim Gang rausnehmen fällt die Drehzahl auf Leerlaufniveau.
Diese Eigenschaft ist absolut reproduzierbar. Da mein Baby so original ist, wie es kaum originaler geht, frage ich mich jetzt, ob das so sein soll, oder ob da irgendwas nicht in Ordnung ist.
mit fragendem Gruß
Themen: 39
Baujahr,Farbe: 1979
Hallo JR,
wie lange dauert das ganze denn?
Themen: 533
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Sandro,
da gibt es keine Zeitbeschränkung.
Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
Hallo JR & Rest,
ich als Technischer Idi.. stellt sich da für mich die Frage, wo der Untschied zwischen Ausgekuppelt und Gang rausgenommen ist.
Ist das für den Motor bzw. die Steuerung nicht das gleiche
Thorsten
Edit wegen Zensur
Themen: 103
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 Electron Blue
Moin JR,
seit wann tritt dieses Phänomen auf, oder war das schon immer so?
Ist das Fahrzeug von Automatik auf Schalter umgebaut worden?
Wilfried
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Kann es sein, dass die Kupplung nicht richtig trennt?
Ich schaue morgen abend mal, wie sich meine Vette verhält.
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Hmmm, wenn die Kupplung nicht richtig trennen würde, müsste es doch
eher umgekehrt sein, also eine niedrigere Drehzahl anstehen? Im Leerlauf
und getretener Kupplung ist auf jeden Fall am wenigsten "Widerstand" für
den Motor da, und die Leerlauf-Drehzahl müsste dann am höchsten sein?
Oder täusche ich mich da? Auf jeden Fall ein seltsames Phänomen...
Neugierige Grüße
Patric
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Da würde ich auch drauf tippen. Der Motor ist in keiner Weise an irgendeine Drehzahl des Antriebstranges gekoppelt, wenn die Kupplung getreten wird.
Da die Kupplung in diesem Fall wohl nicht richtig trennt, dürfte es mit einer Einstllung erstmal getan sein.
Kann mir nicht vorstellen, dass Dir das im Leerlauf auch noch in der Art und Weise auftritt.
Themen: 122
Neugierige Grüße
Patric
Patrick...für den Schiebebetrieb täuschst Du Dich. Der Motor fällt (sollte) bei getretener Kupplung auf Leerlaufdrehzahl zurück, während der Antriebsstrang volle Pulle weiterdreht (eben schiebt...).....damit wirkt eine nicht richtg trennende Kupplung beschleunigend auf die Motordrehzahl.
Themen: 60
JR,
wir können das mit der Kupplung beim Stammtisch mal probieren - die Nachstellung läßt sich relativ einfach bewerkstelligen. Frag doch vorher mal HIOB, ob er die Kupplung eingestellt hatte.
Du kannst es auch selber versuchen: Das Kupplungsgestänge, welches aus dem Innenraum durch die Spritzwand in den Motorraum geht, ist dort mit einem Verbindungsstück an die Querwelle verbunden, welches mit zwei 9/16 Muttern gekontert ist. Schraub die hintere (in Fahrtrichtung) Mutter ca. 3mm nach hinten, schieb das Verbindungsstück nach hinten und kontere dann die vordere Mutter wieder dagegen. Das stellt die Kupplung nach (in Richtung "besser trennen"). Wenn es dann besser ist, dann kann man die Einstellung nochmal "richtig" (d.h. für korrekten Kupplungspedalweg) vornehmen.
