Was bedeutet custom fit ?
Moin Experten Hallo
Thema Zündkabel:
Zitat:Chevrolet: 1984-91 5.7L TPI (350) Corvette, with factory HEI ignition, custom fit, blabla
Bedeutet das jetzt, das die Kabel so ausehen wie die von GM? Oder muß man da noch basteln? Da gibt's ja noch diesen leicht gewinkelten Stecker auf der Beifahrerseite beim TPI ...
Das bedeutet eigentlich´"auf Maß gefertigt" ich gehe davon aus das es sich auf die Länge der einzelnen Strippen bezieht.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
So, ich habe gerade bei MSD was dazu gefunden: https://www.msdignition.com/wire_sets.htm
Sieht so aus, als würde sich das auch auf die Stecker beziehen. Einer ist Multi-Angle.
  Was bedeutet LT1 / LS1 ? HK-Vette 15 10.810 11.07.2002, 16:05
Letzter Beitrag: SwissVette_Joe
