C4 Ersatzschlüssel
Ich habe seit kurzem einen C4 Targa aber nur einen Türschlüssel und einen Zündschlüssel und möchte welche nachmachen lassen.
Meine Corvette hat eine Wegfahrsperre und am Zündschlüssel so einen Knuppel (sieht aus wie ein Kontakt)
Ich habe zwar die anderen Berichte aus dem Forum gelesen, wurde aber nicht ganz schlau.
Mir ist nicht ganz klar was mit "Widerstand messen" am Zündschlüssel gemeint ist.
Etwa die Metallzusammensetzung ? Was hat die mit dem Türschlüssel und Zündschlüssel zu tun ?
Braucht man für die Schlüsselnachfertigung extra oder orginal Corvette Rohlinge ? Mein Türschlüssel sieht eigentlich ganz normal aus und der Zündschlüssel bis auf den Knuppel auch.
Danke für eure Mühe
Gert
Hallo Gert,
der "Knubbel" in Deinem Zündschlüssel ist ein ohmscher Widerstand. Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Widerstandswerten in verschiedenen Schlüsselrohlingen. Nun muß Dein Ersatzschlüssel den gleichen elektrischen Widerstand haben wie der originale.
Auf irgend eine Weise mußt Du also diesen Widerstandswert in Erfahrung bringen - am einfachsten mit einem "Ohmmeter", praktisch in jedem Multimeter enthalten.
Erst dann kannst Du den richtigen Rohling beschaffen, der dann beim Schlüsseldienst bearbeitet wird.
So, alle Klarheiten beseitigt?
Klaus
...noch ein paar Fragen offen...
Zünschlüsselrohlinge lassen sich sicher beim GM-Händler beschaffen, aber auch bei Teilehändlern (siehe Liste im Portal).
Beim Türschlüssel kommt es nur darauf an, das richtige Profil zu finden. Wenn der Schlüsseldienst ein solchen Rohling vorrätig hat kannst Du den verwenden.
Klaus
Zitat:Braucht man für die Schlüsselnachfertigung extra oder orginal Corvette Rohlinge ?
für den Zündschlüssel schon, zumindest GM einen Rohling wo wie du schon gesagt hast der Wiederstandswert gemessen wird. Ich denke mal das die meisten Opel Händler evt. noch aushelfen.
Ecklers Rohling
Rohlinge gibts zumBleistift bei Ecklers für schlappe $14.99....
Den Türschlüssel dürfte jeder Mr. Schlüsselnachmach dienst nachmachen können, denke ich mal.
Prost!
Du musst zum GM Händler und den Widerstandswert des Zündschlüssels bestimmen lassen. Es gibt insgesamt 15 verschiedene Widerstände.
Es gibt für die unterschiedlichen Widerstände Ordercodes, die nur mit einem Tester von GM oder Killebrew bestimmt werden können. Gleichzeitig musst Du darauf achten, dass die Schlüsselbahnen die gleiche Kontour haben wie der alte Schlüssel.
Die Schlüssel sind mechanisch kodiert mit Buchstaben, die ganz klein mittig im Schlüssel eingebracht sind. Das gilt für den Zündschlüssel und den Türschlüssel.
Ordercode des Widerstand und Code der Schlüsselbahn ermöglichen fehlerfreie Bestellung.
Dann nur noch schneiden lassen.......
In USA kann man den Türschlüssel für 1,29 $ inklusive Rohling (!!!) nachschneiden lassen......
Gruss,
Ich habe damals dem Zündschlüssel beim GM-Händler besorgt.
Dort gibt es den Rohling mit dem entsprechenden Widerstandswert.
Das Einschleifen sowie Erstellung des Türschlüssels übernimmt dann der Schlüsseldienst.
Mich wundert immer mehr, dass es so viele Corvetten gibt, die nur mit einem Schlüsselsatz verkauft werden.
...und wenn Du den Widerstandswert selbst gemessen hast, können Dir Leute mit einem GM-Werkstatthandbuch (der C4) auch den passenden "Code" mitteilen...
Klaus
Oder Du guckst hier.
  Ersatzschlüssel VATS #1 und Türschlüssel Woodstock 14 8.458 07.06.2016, 14:40
Letzter Beitrag: cooper
  Ersatzschlüssel? vette 90 4 4.523 13.12.2013, 17:30
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
