Wo finde ich die Lacknr.......?
muss eine stelle an meiner 74 ausbessern. Wo finde ich den richtigen Lack??
Gibt es eine Lacknr........ Hilfe!!???
huldigen
[Bild: gh.gif]
Der Farbcode steht auf dem sog. "Trim-Plate", einer ca. 8x4 cm großen Aluplakette im vorderen linken Türausschnitt.
Wenn Dein Auto original gelb war, sollte dort "56 L" (= Bright Yellow) stehen. Zumeist war es eine zweistellige Zahl, gefolgt von dem Buchstaben "L". Bei manchen Exemplaren kann der Zahl auch die Ziffer "9" vorangestellt sein; das "L" fehlt dann.
Außerdem steht auf dem Trim-Plate noch ein Code für Tag und Monat der Herstellung des Body und ein weiterer für die Innenausstattung (z.B. "400" für "Black Vinyl").
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Hi Held der Welt,
dein Farbcode lautet 956.
Hendrik
Hallo hendrik,
woher weißt Du das? Bright Yellow der 74er wirkt viel heller als das Gelb auf dem Foto (mag auch an dem Foto liegen). Das Auto kann in den letzten 30 Jahren umlackiert worden sein.
Deswegen ist ein Suchen nach dem Trim Tag der sichere Weg, wenn das gute Stück denn noch vorhanden ist.
Sicherlich ist das nicht mehr der Fall, sonst hätte "Held der Welt" Feixen es wohl auch bemerkt. Diese Platte bei der C3 springt einen förmlich an, wenn man die Tür öffnet.
Und wenn sie nicht mehr da ist, ist eine erfolgte Umlackierung sehr wahrscheinlich.
Beste Grüße
Hi Frank,
in dem Programm VetteSet welches man hier im Forum runterladen kann, stehen alle Farbcodes der einzelnen Jahre. So auch von 1974. Dort steht Bright Yellow unter dem Farbcode 956.
Gruß Hendrik
Jau, is klar. Steht auch so in den Büchern.
Aber lese mal bitte, was ich geschrieben habe.
Den Code für Bright Yellow herauszufinden, ist keine Akt. Nur wird das nicht Bright Yellow sein.
Und der interne Produktionscode von GM hilft dem Lackierer nicht weiter. Dafür braucht man die Farbformel von DuPont.
Kriegste die auch über Dein Programm? Feixen
Ich sag ja, Bücher sind besser als das Internet.
EDIT schon wieder wegen datt Dativ Kopfschütteln
Man muss dem Kölner einfach gernhaben..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Was in 30 jahren mit einem Auto passiert ist, läßt sich selten an einem kleinen Bild sagen. Das muß man schon in augenschein nehmen. Sicherlich gibt es Anhaltswerte. Aber am Monitor kann man grundsätzlich keine Farbauswertungen machen. Das geht entweder nur über Farbnummern, oder über Vergleichstabellen, die der Lackierer zur Verfügung stellen kann.
Die Dinger sind im Prinzip Musterkataloge mit hunderten von verschiedenen Farbmischungen, die als Felder (überlicherweise so 2x2 cm) mit einem Loch in der Mitte aufgetragen sind. Die Dinger kann man dann auf den Lack legen, um den genauen Farbton zu ermitteln.
Das ist insbesondere bei Teillackierung von älteren Lacken interessant, falls diese nachgeblichen sind.
danke an alle huldigen
"Trim-Plate", ist da wo sie sein soll "56 L " ist schon richtig
nun muss ich mal schauen wer den Lack noch anbietet Farben Werner und eine anderer Lackvertreiber können den Lack nicht mehr mischen da sie ihn in der Mischmaschine nicht gefunden haben :-(
besoffen
[Bild: gh.gif]
Es gab mal links hier wo Du dir den Farbcode heraussuchen kannst.
Hatte, glaube ich, Frank D mal eingestellt.
Evtl. findest Du das ja über die Suchfunktion.
Wenn umlackiert wurde nützt Dir der Code natürlich auch nichts.
Da die Farbe in den letzten Jahren ausgebleicht ist muß da eh ein guter Lackierer ran.
Ich habe meine Spoiler auch im Originalfarbton lackieren lassen, der Rest des Wagens hat aber mittlerweile einen leicht anderen Ton angenommen.
hat von euch jemand einen Link zum Aufbau bzw. zur Erklärung der Zahlen-Buchstabenfolgen auf dieser Plate?
Kann leider von der 82er nirgends was finden.
Ok, auf der ersten Zeile die letzten sechs Zahlen ist ein Teil der VIN, aber die zweite Zeile kann ich nicht genau zuordnen.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Arnold
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.952 01.07.2025, 16:19
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.212 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.657 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.933 24.03.2023, 19:55
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.448 07.02.2023, 00:07
