Kühler ZR-1
wink
Kühler ZR-1
Wer hat schon mal den Kühler Ablaufstopfen (unten rechts) bei einer C4 ab 1990 undicht gehabt.
Ist dort ein O-Ring verbaut ?
Mein Stopfen ist etwas feucht und möchte vor der Demontage eine neue Dichtung oder O-Ring mir beschaffen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
da ist kein O-Ring. Das ist ein ganz simpler Plastikdrehknopf, der nicht sehr vertrauenserweckend ist und gegen einen Gummipuffer eingeschraubt wird.
Nimm Dir einfach eine Zange und dreh ein bisschen weiter, dann könnte schon alles dicht sein.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Hallo Axel,
danke für die Infos, dann versuche ich es mal mit etwas nachziehen. Vielleicht wird er ja dicht und ich brauche nicht das ganze Kühlwasser ablassen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Rückmeldung:
Habe ein kleines Werkzeug zum anziehen gebaut, ist danach dicht geworden. OK!
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Wow, schon nach knapp 2 Jahren erledigt. Ihr seid ja von der ganz schnellen Truppe da im Osten. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Burnout
man-in-white
du bist ja gehässig-pahh
alter deutscher spruch : kleinigkeiten werden sofort erledigt, wunder dauern etwas länger
kanntest den nich ?
gruß bully
Das Problem wurde schon Ende 2004 behoben, habe durch Zufall den Beitrag wieder gefunden.
Mit der Hand konnte ich den Ablasstopfen nicht so fest anziehen das er dicht war.
Deshalb habe ich aus 3 Stück Flacheisen ein Hilfsmittel gebaut damit man den Stopfen besser anziehen kann. War dann auch sofort dicht.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Kühler von L98 für ZR1 passend? vc4rider 7 4.513 21.09.2007, 12:44
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
