Thermostat 160.
Hi!
Ich habe mir den Hypertech-Thermostat bestellt und wollte mal fragen, wo überhaupt die Kappe sitzt, hinter der der original Thermostat steckt.
Bye.
Einfach dem oberen Kühlerschlauch (Fahrerseite) folgen, der
führt in das Thermostatgehäuse, welches mit der Ansaugspinne
verschraubt ist.
Stevie
Jau. Sitzt unter der Drosselklappe.
Konnte mich Gestern auch dazu bewegen das mal zu wechseln.
Geht ganz einfach und Du brauchst nichtmal Wasser ablassen:
- Drosselklappe abbauen wenn Du die Dichtung hast, oder die fast neu ist
- altes Bettlaken unter den Kühlerschlauch stopfen
- Schlauch abziehen & wenn möglich etwas Wasser aus Schlauch & Thermostatgehäuse absaugen
- die beiden Schrauben (SW 14) vom Thermostatgehäuse rausdrehen. Dabei wird etwas Wasser austreten, das Du ganz leicht absaugen kannst.
- Dichtflächen säubern
- Thermostat wechseln & neue Dichtung reinbasteln
- alles wieder so zusammenbauen wie es vorher war
- Bettlaken und Werkzeug aus dem Motorraum entfernen
- etwas Wasser auffüllen
--> fertig
Du mußt die Drosselklappe zwar nicht abbauen, aber es vereinfacht die Aktion doch etwas.
Hi!
Danke Euch.
Wenn der Thermostat und der Fan Switch da sind, gehts los.:-)
Bye.
  Wo ist das Thermostat bei einer 84er Crossfire ofenluger 3 2.796 30.11.2013, 13:37
Letzter Beitrag: ofenluger
  Kleines feines Interface für 160 Baud ALDL MarcoD79 3 4.375 26.07.2012, 01:02
Letzter Beitrag: MarcoD79
  2 Entlüftungsschrauben in der Nähe vom Thermostat (LT1) ?? Gabinger 0 2.334 18.10.2010, 23:34
Letzter Beitrag: Gabinger
  LT1 Hypertech Thermomaster Chip und 180F Thermostat lab007 1 2.397 18.01.2009, 13:36
Letzter Beitrag: lab007
  Motor ueberhitzt-Thermostat im Eimer? Roland14841 8 3.424 14.05.2007, 05:03
Letzter Beitrag: Roland14841
