Radrubbeln
Exclamation
Hallihallo
Frage : Bei 150-160 Km/h habe ich (meinem Gefühl nach ) auf der linken Seite
ein Radrubbeln . Es ist so als wenn mann über diesen Seitenstreifen fährt der geriffelt ist .
Bahnt sich hier ein größerer Schaden an ? Differenzial .....oder ist es nur eine Unwucht ....
oder gibt es andere erfahrung eurerseits ?
Danke
Gruß Harley 43
Ich würde erst mal beim kleinsten Übel anfangen und die Vorderräder neu wuchten lassen. Sollte es dann immer noch sein, fallen mir 2 mögliche Ursachen ein: Standplatten (war die Vette über Winter abgemeldet ?) oder Radlager.
Ja das könnte sein mit den Standplatten da sie in der Tat im Winter immer Steht.
Standplatten wäre schon möglich, jedoch tritt der Effekt i.d.R. auf allen vier Rädern auf.
Wie Manfred schon schrieb: Erst mal Auswuchten (alle vier Räder) und dann weitersehen.
Sind die Reifen denn OK (Alter, keine lokale Abnutzung, Blasen...)?
Haben die Radlager Spiel?
Wie ist es um den Zustand der Stoßdämpfer bestellt?
Ich habe meine Räder dieses Frühjahr nachwuchten lassen: 15-20 Gramm Unwucht pro Rad... Kopfschütteln
Hallo Leute
Und wie wäre es mit den Bremsscheiben,könnte dies nicht auch bei einer überhitzung der Bremsscheibe vorkommen?
gruss jeancule
J-P J
Großes Grinsen
Im Prinzip schon, aber dann doch wohl nur beim Bremsen, aber nicht beim normalen Fahren.
Zitat:Standplatten wäre schon möglich, jedoch tritt der Effekt i.d.R. auf allen vier Rädern auf.
....und was ist, wenn bei der Überwinterung in einem Reifen weniger Luft war?
Bei mir waren es zum einen die Stoßdämpfer, hier war es beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit noch viel deutlicher zu spüren. Später waren es dann auch die alten und verhärteten Good Years, die 8 Jahre drauf waren. Noch viel schlimmer, die GY’s haben geklungen, als wenn ein Radlager schleifen würde.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung.
Ohne  Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
