Themen: 19
Raum Bern CH
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
90, weiss/rot
Baureihe (2):
2011, white/black
Baujahr,Farbe (2):
C6 GSConvertible
Meine Bremsen quietschen nach > 70K KM wie ein Güterzug.
Welche Scheiben / Beläge Kombination wird empfohlen?
C6 GS Jg. 2011.
Viel Berge, aber nicht sportlich unterwegs.
Kombi sollte von jemandem kommen, der auch in die Schweiz liefert und MwSt Rückerstattung macht.
Habe noch neue Beläge da, aber meistens wurde mir von diesen Abgeraten (Lärm)
Danke für Tips!
LG aus der Schweiz
Beat
Gruss aus der Schweiz
Beat
Themen: 4
Kaiserslautern
Baureihe:
C6 GS (US-Modell)
Baujahr,Farbe:
2011, schwarz
Hallo C6 GS-Kollege
Empfehlung ... original ... Scheiben und Beläge ... also Brembo.
_____________________________________
Gruß aus KL - Stadt der roten
Gerald
Themen: 327
Baureihe: C3 zz502
Originale Scheiben musst du erstmal bekommen haha.
Beläge habe ich jetzt Hawk Street Performance auf originalen Scheiben, das geht einwandfrei und quietscht nicht.
Fahre damit aber nur auf der öffentlichen Straße, da wird die Bremse nicht voll ausgereizt.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Welche Beläge sind denn zur Zeit montiert???
Die auf dem Foto quietschen bei richtiger Montage nicht.
Themen: 31
Saalekreis
Baureihe:
C6 GS 60th
Baujahr,Farbe:
2013 Weiß
Kennzeichen:
SK-P1
Baureihe (2):
2015 Magnetic Grey
Baujahr,Farbe (2):
Ford Mustang Convertible
Kennzeichen (2):
SK-SH1
Baureihe (3) :
2005 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Chrysler Sebring Converti
Kennzeichen (3) :
SK- X75
Auf der GS habe ich seit 8Jahren mit Orgl. Scheiben die. Z26 Powerstopbeläge, genial Top Bremsleistung und keine verdeckten Felgen mehr.
Funktioniert bei der C8 auch Supi, inkl.der Scheiben 9Tkm getestet, auch letztens in vielen Schweizer Pässen. Qualität muß nicht immer ein Vermögen Kosten.
Themen: 19
Raum Bern CH
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
90, weiss/rot
Baureihe (2):
2011, white/black
Baujahr,Farbe (2):
C6 GSConvertible
(15.09.2026, 19:07)Molle schrieb: Welche Beläge sind denn zur Zeit montiert???
Aktuell sind noch die Originalbeläge drauf.
Mit richtiger Montage meinst du "Kanten abschrägen und Rückseite gut fetten"?
Beat
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Bei den Originalen GM Belägen brauchst du keine Kanten abschrägen.Es sei denn du hast AC Delco Belge drauf.
Die originalen GM Beläge stehen wegen des halben Blechs auf der Rückseite immer etwas schräg drin.
Sind die Führungen(Bolzen) zwischen den Belägen sauber und etwas gefettet????
Wenn man die nicht erneuert,sollte man sie wenigstens akribisch reinigen.Sonst sitzt da die Ursache weil der Belag nicht gleiten kann und klemmen kann.
Themen: 19
Raum Bern CH
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
90, weiss/rot
Baureihe (2):
2011, white/black
Baujahr,Farbe (2):
C6 GSConvertible
(16.09.2026, 13:41)Molle schrieb: Bei den Originalen GM Belägen brauchst du keine Kanten abschrägen.Es sei denn du hast AC Delco Belge drauf.
Danke für den Tip! Ich werde minimum die Beläge erneuern. Mit dieser Laufleistung würde ich halt auch gerne die Bremsscheiben gleich mitmachen.
Du würdest also die Hawk-DB-708 montieren ( und Kanten brechen)?
Beat
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
DB 708 kenne ich nicht.Das sieht nach Verpackung der Hawk Performance Ceramic aus.
Es scheinen die mehrteiligen zu sein.Dann reinige die Bolzen akribisch und fette sie,die Bolzen
