**Edelbrock-Vergaser reinigen - wie? **
Aber der Holley (zumindest 4150, 4160, 4165,...) hat doch an der Oberseite zwei solche Entlüftungs-Röhrchen, die direkte Verbindung zur Schwimmerkammer haben.
Aus denen sprudelt es auch immer so nett raus, wenn die Schwimmernadelventile viel zu hoch eingestellt sind.
Ob sich dann der Bremsenreiniger mit dem Sprit in der Schwimmerkammer ausreichend vermischt, um den Schmodder zu lösen, bezweifle ich zwar, aber möglich wäre es...!
Du sagtest, daß man das lieber nicht mit Bremsenreiniger machen sollte.
Was kann man denn dann verwenden, damit der Schmierfilm nicht komplett zusammenbricht?
Flo
[Bild: ycm.gif]
Exclamation
Zitat:Hallo Chris, altes Bochumer Scheißhaus!
Gruß annen Eierberg
Hallo Leute! Hallo Frank und Hallo Frank. "Bochumer Scheißhaus", wie nett, so bin ích auch noch nicht genannt worden Feixen
Vielen Dank für eure Bastelanleitung, ich denke so werde ich es schaffen. Die beste Methode ist ja zu genüge ausdiskutiert worden.
Und Frank: ja, ich Grüße Dir den "Eierberg" .
Du wohnst jetzt in Kölle? Fahnenflüchtiger ! huahua
Danke für alle Kommentare und viele Grüße *Chris*
[Bild: vettepicforumklein2fertwa5.jpg]
hallo,
einer schreibt von bremsflüssigkeit , der andere von bremsenreiniger............?
in meinem regal sind das zwei verschiedenen chemiesuppen!
vorsicht beim nachkochen...... Feixen
Schon klar, da liegt keine Verwechslung vor.
Bremsflüssigkeit zum durch die Venturis jagen, Bremsenreiniger um die Bowls zu reinigen.
Alles im grünen Bereich.
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 20.138 10.04.2024, 18:40
Letzter Beitrag: daabm
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.225 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.380 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.061 26.08.2023, 07:36
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.388 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
