C2 ist zu laut
Moin
Bin beim TÜV gescheitert, Hauptgrund ist die Lautstärke der Sidepipes 😫
Motor ist 427/435 Big Block mit Original Sidepipes,
Hat irgend jemand ein Tip wie ich da ran gehe?
Die leise Ausführung gibs wohl nicht mehr
Grüße Carsten
Moin Carsten,
welche Lautstärke steht im Datenblatt? Bei meiner 67er 427/400 waren es 94.
Matthias
Sachen gibts, eindeutig der falsche Prüfer.
Man sollte heutzutage nicht mehr unbdedarft zu irgendeinem Profer fahren.
Kann gut gehen......
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Bei meiner , allerdings 68er, aber gleicher Motor, tu ich die Hooker reverse flow mufflers rein zum Besuch. Da hatte der TÜV mal 78DB gemessen und letztens 81DB. Die Messung die gemacht wird ist aber so lala, zwischen parkenden Autos usw.
Wird aber etwas Arbeit sein, diese Mufflers unter die 67er Covers zu bekommen.
MfG.
Fahr woanders hin!
Es große Unterschiede bei den Prüfern.
(07.08.2026, 23:42)zuendler schrieb: Fahr woanders hin!
Ich fahre garantiert nicht woanders hin, brauche nur den Auspuff reduzieren und Wischwasser instandsetzen dann bin ich durch…..
Alles andere hat er geschluckt….
(07.08.2026, 19:41)C1-Matthias schrieb: Moin Carsten,
Matthias
Ich muss 84 haben und hab jetzt 96 …..
Der Prüfer hat beim KBA angefragt, aber keinen L 71 Motor in D gefunden….darum muss ich mir jetzt was einfallen lassen…
Übrigens der zweite Prüfer, der erste wollte im Vorgespräch die Sidepipes demontieren, da bin gleich wieder gefahren ……
Ich hab mit der Harley auch mal so einen Prüfer erwischt.
Bin heimgefahren, hab die (abgesägten) DB-Eater rausgeschraubt, jeweils einen Edelstahl-Topfputz-Schwamm reingeschoben und die DB-Eater wieder rein.
Schon war der Drops gelutscht!
[Bild: 49630075eh.png]
Ich nehme Steinwolle, kann mehr Hitze ab….
(08.08.2026, 05:36)Pontiacman schrieb: Der Prüfer hat beim KBA angefragt, aber keinen L 71 Motor in D gefunden….darum muss ich mir jetzt was einfallen lassen…
Kann schon mal nicht sein, denn wir haben noch ein 67er L71 Coupe mit Sidepipes im Kundenkreis. Daher nochmal die Frage, was steht im Datenblatt?
Frag doch mal hier nach. https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mo...attservice
[Bild: 51177033yg.jpg]
Matthias
  C2 bigblock OE Sidepipes zu laut ? Metalracer 20 16.608 23.05.2022, 23:35
Letzter Beitrag: Metalracer
  Kühlflüssigkeit - was ist zu beachten? Wohltaeter 6 7.005 12.05.2022, 15:28
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Ölstopfen 4-Gang Getriebe ist fest facelvega 7 8.462 11.05.2021, 15:49
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  Welcher Motor ist verbaut? hato2 8 11.089 14.02.2021, 20:27
Letzter Beitrag: silverZ28
  Side Pipes zu laut für Schweizer Zulassung pelikanbike 11 29.168 02.06.2020, 21:58
Letzter Beitrag: pelikanbike
