Klimakompressor
Hallo mein Klimakompressor ist undicht und die Anlage kühlt auch nicht mehr. Wenn ich sie wieder Auffülle hällt es nie lange und richtig kalt wird es auch nicht... Welcher Kompressor kann ich nehmen? Autodoc zeigt mir diesen an RIDEX 447K0049 Klimakompressor ist das der richtige oder nicht? Corvette C5 1997
Da steht Rippenanzahl "6"
Das kann nicht sein weil Du Rippenanzahl "4" hast
(18.06.2026, 16:01)Molle schrieb: Da steht Rippenanzahl "6"
oh ok danke für die Info. Hat jemand eine Idee wo ich günstig an einen Neuen komme? Zwink
versuche es bei Rockauto und wenn du schon den Kompressor wechseln willst dann mach es gleich -richtig- , Kondensator, Ventile, Trocknerpatrone, event. Öl für den Kompressor wenn nicht bereits gefüllt ist, auch gleich tauschen.
Wenn du den Kompressor ausgebaut hast, den Weg über den Ausbau des Krümmers, dann auch ne neue Krümmerdichtung, Auspuffdichtungsring (Verbindung Krümmer-H-Pipe) mitbestellen, eventuell auch neue Krümmerschrauben, dann kannst Du problemlos die restlichen Klima Komponente gleich mit wechseln sonst fängst du irgendwann wieder mit dem Schrauben an.
Der Weg über den Wasserpumpeabbau ist auch möglich, jedoch dann Wasserpumpe und Flüssigkeiten mit bestellen, was meiner Ansicht nach teurer wird da du das Kühlwasser ablassen musst am Kühler über eine in die Jahre gekommene Plastikschraube, die bestimmt abreissen wird, dann kannst du noch einen Kühler mitbestellen.
Ich hatte letztes Jahr alles erneuert da mein Kompressor geringfügig Öl verloren hatte.
Stellt sich jetzt nur die Frage ob Du aus den Staaten noch Teile hier rüber bekommst, wegen dem Zoll und Einfuhrerklärungen das wird dir dann auch mitgeteilt werden.
(19.06.2026, 08:21)hai38 schrieb: Hi,
Ah ok wird ja dann ein teurer Spass  Kopfschütteln der Kompress kostet ja schon was... Vielen Dank für die ausführliche Erklärung
Oder am besten direkt beim Händler die neue C8 bestellen^^
Wenn das System vorher dicht war und du es nicht jedes Jahr neu auffüllen hast müssen, damit es kühlt, lass es spülen, dann neuer Kompressor rein und gut ist.
Ja, man kann zwar alles neu machen, aber wenn nur der Kompressor undicht ist, was ja wohl durch das Kontrastmittel zu sehen ist, würde ich nicht alles auseinander reißen. "Never change a running System".
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
(19.06.2026, 19:50)Legend32 schrieb: Ja, man kann zwar alles neu machen, aber wenn nur der Kompressor undicht ist, was ja wohl durch das Kontrastmittel zu sehen ist, würde ich nicht alles auseinander reißen. "Never change a running System".
Ralph
Hallo Ralph,
das wird der Themensteller selbst entscheiden müssen ob er bei einer 29 jährigen Klimaanlage "nur" den Kompressor tauschen möchte. Wenn der Kompressor raus ist kommt er auch an alle Komponenten ran da die Anlage abgesaugt ist zudem müsste die Anlage auch nur einmal befüllt werden. Der Kondensator vor dem Kühler wird mit absoluter Sicherheit nach fast 3-Jahrzehnten auch nicht mehr ok sein. Die Trocknerpatrone unterliegt "eigentlich" auch einem 3- jährigen Servicewechsel, die Teile die gewechselt werden kosten auch nicht die Welt, bekommt man sogar auch als Komplettpaket.
Aber das möchte ich nicht entscheiden. Der Fragesteller möchte ja nur eine Adresse wo er einen Kompressor her bekommen kann, ich habe nur aufgezählt was noch sinnvoll wäre und was auf ihn zukommt, der Kompressor ist nicht "mal eben" gewechselt.
Gruß Heiko
Hallo Ich habe den Wagen erst seit Oktober desshalb weis ich nicht ob schon mal was gewechselt wurde... Ja das Kontrastmittel ist am Kompressor zu sehen. Ich werde diesen Winter dann wohl alles ersetzen... das Lenkgetriebe tropft auch also muss das auch noch überholt werden  Prost!  Danke für die Tipps
  Klimakompressor Papa Jiri 5 4.602 24.07.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Papa Jiri
  Klimakompressor abdichten Mikemarder 6 5.266 19.09.2023, 02:20
Letzter Beitrag: Mikemarder
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 12.027 12.08.2022, 10:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  Klimakompressor Kompatibilität wonderkid 7 8.951 28.06.2017, 12:51
Letzter Beitrag: wonderkid
Smile Klimakompressor wechseln C5 corvette1997 7 8.180 08.04.2015, 23:43
Letzter Beitrag: corvette1997
