Heckklappe öffnet sich während der Fahrt
ich brauche mal euren Rat zu meiner C6 Z06.
Kurz zur Vorgeschichte: Vor etwa einem Jahr habe ich mich, 400 km vom Ersatzschlüssel entfernt, ausgesperrt. Eine Corvette Werkstatt hat mir damals echt den Hintern gerettet: Sie haben den Notseilzug der Heckklappe mit einer Zange so angeklippst, dass man besser daran ziehen konnte, den Kofferraum darüber geöffnet und mich wieder in mein Auto gebracht. Anschließend haben sie alles wieder mit Kabelbinder und Klebenband - so gut es eben ging - zusammengesetzt. Großen Dank an dieser Stelle nochmal – ohne euch wäre ich an dem Tag aufgeschmissen gewesen.
Nun zum eigentlichen Problem: Seit der Aktion öffnet sich die Heckklappe immer wieder von selbst – seit letzter Woche teilweise sogar während der Fahrt. Das ist auf Dauer natürlich nicht optimal.
Es scheint im geschlossenen Zustand dauerhaft einen leichten Zug auf demAuslösehebel des Schlosses zu geben. Erschütterungen während der Fahrt reichen dann offenbar aus, damit das Schloss aufspringt.
Mein Plan wäre daher, einfach den Bowdenzug zu erneuern – das komplette Schloss oder gar das ganze Schließsystem des Fahrzeuges zu tauschen würde ich gerne um jeden Preis vermeiden
Jetzt ist die Frage ist das möglich?
Nein,das ist nicht möglich
Irgendwer hat das ganze Ding auch zusammen gebaut, also kann man es auch zerlegen.
Man kann sicherlich einen anderen Bowdenzug reinbasteln. (wenn mans handwerklich drauf hat...)
wenn man den Bowdenzug richtig aushängt (anscheinend nicht passiert) dann kann man ihn auch wieder komplett einhängen. Wenn man einen neuen hat kann man den in das alte Schloss einhängen damit es mit dem alten Schlüssel funktioniert, geht aber nur wenn das Schloss beim aushängen nicht beschädigt wurde oder der obere Sicherungsclip jetzt fehlt
übrigens,wenn nur zuviel Zug auf dem Bowdenzug ist,kann man den Halter am Schloß,wo er eingehangen ist,ein wenig Richtung Schloß biegen.
Einfach mit einer Zange ein wenig Richtung Schloß bewegen.
Danke euch für die Antworten. Der Bowdenzug ist ja einmal am Schließzylinder über dem Kennzeichen befestigt und dann nochmal oben am Schloß, wo die Kofferraumklappe schließt. Der Haken, wo der Bowdenzug am Schloss eingehakt ist, hat zwar ein wenig Spiel, aber sonst macht er einen intakten Eindruck. Einen Sicherungsclip kann ich auf den ersten Blick auf der Schlossseite nicht erkennen, wo soll der genau sitzen?
Soweit ich weiß, wurde das Schloss bei der Aktion von der Werkstatt nicht angefasst, der Bowdenzug wurde lediglich über den Zugang vom Rücklicht "modifiziert".
Auf der Schlossseite ist es ja relativ einfach den Bowdenzug auszuhängen, wie mache ich das aber auf der Seite des Schließzylinders? Sollte da die komplette Heckschürze weg, oder geht das auch irgendwie über den Zugang der Rücklichter?
Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass die Z06 das Schloss des C6 Cabrios hat und nicht das des C6 Coupés. Interessant, weiß jemand warum?
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Hast du versucht die Arretierung innen ,wo der Bowdenzug ankommt,zu verbiegen?
Das Schloß im Heckbumper hat nur 2 Nieten .Du musst die innere rechte Rückleuchte demontieren,dann kannst du es rausnehmen.
Vorher aber den Zug innen aushängen.
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 5.097 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Spurvermessung verstellt sich selbst? brooklands 7 21.430 04.04.2019, 12:26
Letzter Beitrag: KHH
  Leuchtmittel auf LED - Wer kennt sich aus? Nocturnal 4 6.923 30.05.2015, 20:17
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Was muß gemacht werden, damit sich die Reifen nicht auf der Felge drehen? JuergenD 39 37.730 24.08.2013, 15:30
Letzter Beitrag: JuergenD
  Wie das Navi so einstellen, daß man auch während der Fahrt Ziele eingeben kann? JuergenD 8 9.314 24.12.2012, 21:12
