Themen: 51
Lux
Baureihe:
Honda S2000
Baujahr,Farbe:
New Imola Pearl
Hallo Leute,
weiß jemand, ob die Sperre die gleiche ist, bzw. ob diese den gleichen Formfaktor haben und untereinander tauschbar sind.
Nur die Sperre wohlgemerkt, nicht das ganze Diff.
Besten Dank
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Schreibe doch mal bitte hier rein was du für ein Fahrzeug hast.
Themen: 51
Lux
Baureihe:
Honda S2000
Baujahr,Farbe:
New Imola Pearl
Hallo Molle,
ich habe eine C6 Z51 und würde gerne eine Diff Sperre einbauen, die laut Hersteller für die Z06 gedacht ist.
Besten Grüsse
Themen: 2
Herford
Baureihe:
C5 MN6
Baujahr,Farbe:
1999
Baureihe (2):
C7 MN7
Baujahr,Farbe (2):
2014
Laut Wavetrac Shop sind die identisch, nur das bei C6 Z06 noch ein anderes Lager benötigt wird.
Aber C6 haben ab Werk schon eine Sperre. Außer für Motorsporteinsatz, was versprichst du dir von einer Anderen?
Themen: 51
Lux
Baureihe:
Honda S2000
Baujahr,Farbe:
New Imola Pearl
20.04.2026, 15:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2026, 15:29 von stocky.)
Genau, es geht um Motorsporteinsatz..
Danke für die Info 👌
Themen: 41
Bremen
Baureihe:
C6
Baureihe (2):
Z06
Baujahr,Farbe (2):
2008
Baureihe (3) :
ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) :
2012
Falls du ein gebrauchtes Z06 Diff suchst könnte Ich dir weiterhelfen.
Das kleine Diff neigt dazu unter Belastung mit Semis zu brechen, das Risiko würde Ich nicht eingehen..
Themen: 51
Lux
Baureihe:
Honda S2000
Baujahr,Farbe:
New Imola Pearl
Das Z06 Diff ist aber soweit ich weiss nicht kompatibel mit dem Getriebeausgang meiner Z51
