Hardtop c7 knarz Geräusche
Moin miteinander,
Meine Stingray hat fürchterliche knarz Geräusche vom verdeck / hardtop ..
Die überarbeitete 2x pins vom hardtop hardtop habe ich bereits getauscht und alles schon geschmiert usw..
Gibts da einen anderen trick?
Hauptsächlich wenn man auf unebener Straßen fährt
Danke im voraus
Hast du die Dichtungen mal "geölt" (mit Glycerin oder Türdichtungs-Pflegemittel) ?
Götz
(07.04.2026, 22:07)Cipao schrieb: Moin miteinander,
Danke im voraus
Das Dach muss erstmal spannungsfrei eingestellt werden.Das heißt alle Einstellmöglichkeiten lösen und justieren,dann festziehen.
Dafür muss aber die Verkleidung unter dem Targabügel raus.
Dann kann man auch nach vorne oder hinten schieben,je nach Bedarf.
Ölen hilft da nicht
Hi, targabügel ist die verkleidung am hardtop oder Fahrzeugseitig?
Gibts dazu ein Video in Youtube oder so?
Die ist am Fahrzeug.
Ein Video ist mir nicht bekannt weil kaum einer sich damit auskennt.Die meisten sprühen alle möglichen Flüssigkeiten drauf,was nicht viel hilft.
Guten Morgen,
Gibt's dafür einen Reparatur Leitfaden?
Das heisst man müsste vorne über dem innenspiegel und hinten richtung Kofferraum die verkleidungen ausbauen?
Ja,
aber eine Anleitung gibt es leider nicht dafür.
  Geräusche beim Anfahren von hinten kasawumbu 2 10.408 15.11.2020, 11:12
  C7 Z06 Wasser Geräusche SMK-AQUASYSTEM 7 15.612 27.08.2019, 08:30
Letzter Beitrag: nediew
  Heizung macht komische Geräusche V-POWER C5 1 4.600 23.10.2018, 18:08
Letzter Beitrag: schupppe
