Tür Schlösser
Hey zusammen, ich habe eine Frage zu meiner Corvette C3. Wenn ich die Zentralverriegelung nutze und die Türen schließe, kann ich danach die Türen nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen. Sobald das Gestänge der Zentralverriegelung eingehakt sind. ich habe das im eingehakten Zustand getestet und da gehen die Schlösser sehr schwer oder gar nicht. Wenn ich das Gestänge vom Schloss löse, also die Zentralverriegelung quasi umgehe, gehen die Schlösser hingegen sehr einfach und leicht.
Wenn ich den Schlüssel einstecke (mit eingesteckter Zentralverriegelung), fehlt mir am Ende die Hebelwirkung, um den Schließmechanismus greifen zu lassen. Hat jemand eine Idee, was da klemmt oder wie ich das beheben kann?
Danke schon mal
Baujahr? Zumindest Late Model Corvette ab 80 haben keine „Zentralverriegelung“, die haben power door locks.
Mit dem Schlüssel betätigst Du das mechanische Schloss und die Auslösung für die jeweilige Seite. Mit dem Schalter in der Türverkleidung öffnest Du dann die gegenüberliegende Tür.
Wenn die Schlüsselbetätigung von außen schwergängig ist, sind zumeist Gestänge und gegebenenfalls Motoren sowie Umlenkung verharzt. Abhilfe: Türverkleidung abnehmen, Gestängeverbindungen reinigen, alles gängig machen und ölen, dito Schließzylinder und das eigentliche Schloss an der hinteren Seite der Tür, welches in den Striker geht. Alles zusammenbauen, testen - funktioniert!
Ist eine 79er. Danke ich baue mal alles auseinander und reinige es.
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 2.801 16.03.2026, 17:27
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 9.024 09.01.2026, 20:27
Letzter Beitrag: corvette
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 28.820 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 5.760 26.12.2022, 14:33
  Tür geht nicht mehr auf sheepy 0 3.669 24.03.2021, 17:52
Letzter Beitrag: sheepy
